Alex40 вне форума Alex40
Откуда: г.Калуга; Авто: P11-144 QG18DE - QASHQAI+2 4WD 2.0 CVT
Старый #1   06.06.2012, 21:30
По умолчанию хаотично загорается airbag
Стала иногда загораться лампочка Airbag на приборной панели. Первый раз заметил в движении (загерелась, погорела, помигала, потухла). Потом наблюдал стоя на холостых как она мерцала. Было такое, что горела в пол-накала и плавно потухала.
Вобщем теперь периодически загорается в неопределенной закономерности. При включении зажигания горит 7 секунд и гаснет - всё нормально.
Разъёмы под сиденьями не трогал (внешне - на месте). Машина была битая давно (до пригона в Россию).
Что может быть?
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #2   07.06.2012, 09:44
Сообщение от Alex40 Посмотреть сообщение
Зачищай контакты
lesia82 вне форума lesia82
Старый #3   07.06.2012, 16:49
По-моему под передними сидениями есть разъемчики боковых подушек безопасности. Возможно что в разъемах теряется контакт и загорается датчик неисправности Airbag.
ПАХА- Баламут
Старый #4   07.06.2012, 19:02
Сообщение от lesia82 Посмотреть сообщение
Так он и говорит ведь
panika_11 вне форума panika_11
Старый #5   08.06.2012, 11:29
Если это была бы ошибка по какойто из подушек безопастности то лампа AIR BAG мигала постоянно , а не горела бы в ПОЛНАКАЛА или то потухнет то погаснет то опять не загарится.
Старый #6   08.06.2012, 18:05
Сообщение от panika_11 Посмотреть сообщение
Это я понимаю, потому и вопрос.
Ещё интересно, как там в руле разъем и провода устроены? Кто разбирал? Может ли там какой износ контактов происходить?
P.S. последние 2 дня вроде не замечаю загораний лампочки.
Старый #7   08.06.2012, 18:26
В рулевом калесе маленький жгутик , на рулевом валу поворотный контакт (как в телефоне ,только намотан как пружина)
Возможно косяк по питанию блока управления подушек или сигнального провада на лапу AIR BAG , надо ловить момент косяка и в этот момент смотреть че приходит че уходит (только АККУРАТНО а то как бы подушки не стрельнули , если они там есть)
Алексей1985 вне форума Алексей1985
Старый #8   15.06.2012, 19:52
Всем доброго времени суток. У меня аналогичная проблемма, только лампочко горит постоянно((( подскажите где смотреть. Подушки 2 посажира и водителя. За ранее благодарен
ПАХА- Баламут
Старый #9   15.06.2012, 21:13
Сообщение от Алексей1985 Посмотреть сообщение
Под сидушками смотри сначала
Старый #10   16.06.2012, 17:55
Когда горит постоянно то это какойто пипец , скорее всего ХАНА блоку
А ошибки читал? какие?
