06.06.2012, 12:40
Замена рычага передней подвески (Фотоотчет)
1. Затормозите авто ручником и установите упоры под задние колеса. Поднимите домкратом переднюю часть авто и снимите переднее колесо. Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на авто стоящем на земле.
При замене правого рычага выверните колеса вправо, выньте ключ из замка зажигания и заблокируйте рулевое колесо. Так вы улучшите доступ к шаровой и при откручивании и затягивании гайки шаровой поворотный кулак будет стоять на месте, а не крутиться. Для левого наоборот.
2. Отверните гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
3. Съемником шаровых выпрессуйте ее из поворотного кулака, либо как я - пару ударов по гайке шаровой через латунный пруток
и отсоедините рычаг от кулака.
4. Отверните гайку болта переднего крепления рычага к балке и выньте болт (каждый раз вспоминаю крепким словечком англичан нестандартными размерами гаек, болтов, резьбой). В дальнейшем гайка была заменена на стандартную М 14.
5. Выверните 3 болта заднего крепления рычага к балке
и снимите рычаг с авто.
Установите рычаг в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно переднее и заднее крепление рычага, а гайку шаровой затяните окончательно.
Одев колесо и опустив авто на землю, несколько раз сильно качните его, затем затяните переднее и заднее крепление рычага.
После замены рычага проверьте и при необходимости отрегулируйте углы схождения, мне это пришлось сделать.
Правый и левый рычаг меняются идентично.
Последний раз редактировалось mak90966325, 06.06.2012 в 13:06.
06.06.2012, 13:15
длинный болт, момент какой на затяжке?То есть, рычаг должен быть в том месте как плавающая (вращающаяся опора) или же зажата этим болтом?
06.06.2012, 13:23
Сообщение от Masta_Killa
103-122 Н*м ( 10,5 - 12,5 кгс*м ) по мануалу
Да, я затягивал на глаз. Зажать сильно не даст резиновый сайлент который длинней металлической оправки в которую вставлен болт.
06.06.2012, 14:08
какие рычаги ставил родные или ?
06.06.2012, 14:16
Сообщение от aleks 69
Остановил свой выбор на
Nipparts J4 901 027 левый
Nipparts J4 911 027 правый
Посчитал что разумное качество по разумной цене, 1200 за рычаг.
Nipparts просто упаковывает запчасти в свои упаковки как и ниссан, а рычаги от Nipparts идут от 555.
06.06.2012, 15:51
Отчет добавлен в полезные ссылки!
06.06.2012, 23:25
Я ставил эти рычаги 1,5 год назад. Пробег после замены где-то 15 тыс.км. Нареканий небыло, но по весне жутко начали скрипеть сайлентблоки и досих пор это продолжается. Лечу силиконовой смазкой из балончика - помогает не надолго. Скрип ужасный!!! Может мне просто неповезло.
07.06.2012, 09:04
Сообщение от lelik77
Лех, у меня родные тоже скрипели по черному, тоже поливал их силиконкой, а потом скрип исчез сам собой.
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
07.06.2012, 10:06
Отличный отчет, автору респект.
Надумал менять самостоятельно. Есть три вопроса:
1. Какой нужен съемник шаровых или все равно, подойдет любой?
2. Если будет прокручиваться палец шаровой при откручивании/закручивании, что делать? Как зафиксировать?
3. Реально ли это сделать без ямы и эстакады? На высоте домкрата?
Заказал TRW, сегодня поеду забирать.
Левый - JTC 7574
Правый - JTC 7573 по 2066 руб за шт. Как по отзывам?
07.06.2012, 10:29
Сообщение от Дмитрий 740
http://garagetools.ru/images/product...4-3d04a49dc263
Стоит около 600-1000 р., если нет возможности приобрести или взять у знакомых, то проще шаровую просто выбить путем нескольких ударов.
У меня прокручивалась при закрутке, поджимал палец шаровой тонкозубцами. Когда подожмется прокручиваться не будет.
Возможно все, но я ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ этого не делать. Переднее и заднее крепление рычага надо откручивать и закручивать под машиной, прилагать большие усилия. Не дай бог упадет машина, будет больно.
