06.06.2012, 11:23
Замена задней опоры (подушки) двигателя (Фотоотчет)
1. Снимаем защиту двигателя у кого есть - откручиваем 2 гайки сзади
и 2 болта спереди
Теперь потребуется снять защитный брус с авто
2. Под картер двигателя и коробки передач устанавливаем опоры
3. Выверните болт крепления передней подушки к кронштейну
и задней подушки
4. Выверните 2 болта переднего
и 2 болта заднего крепления защитного бруса к кузову
а затем снимите защитный брус с авто.
5. Выверните два крепления задней подушки к брусу
и замените ее на новую. При установке подушки стрелка на резиновой части должна быть направлена к переднему бамперу авто.
Порванная подушка - номер 11320-ВМ500
была заменена подушкой от алмеры классик 11320-4М400 , которая обошлась на 900 р. дешевле. При установке проблем не возникло.
При обратном монтаже для облегчения, сначало надо наживить болты крепления передней а затем задней подушек к кронштейнам, затем прикручивать болты крепления бруса к кузову.
06.06.2012, 12:33
дебильные опоры- пока не снимешь не поймешь целая или нет
06.06.2012, 12:55
Отличные фото!
06.06.2012, 14:01
Сообщение от Masta_Killa
это точно!
Добавлено через 36 секунд
mak90966325,
молодец!
спасибо что пополняешь форум полезными фотоотчетами!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 06.06.2012 в 14:01.
06.06.2012, 14:06
Сообщение от KoSoi GlaZ
Не за что и я многое узнал из форума.
06.06.2012, 15:24
Сообщение от mak90966325
рейка у тебя бежит)))и это..выкини такую защиту, неровен час зацепишь чонить карманами
06.06.2012, 15:51
Отчет добавлен в полезные ссылки!
06.06.2012, 16:30
рейка у тебя бежит
Спасибо, знаю, скорей потеет. За 2 года подлил грамм 50, не больше.
Сальник приобрел, морально готовлюсь к ремонту, отчет о ремонте видел.
14.06.2013, 08:23
замена сайленблоков
умерли все опоры смотрю резинки по признакам рваные и вибрация-как итог замена.Но хочу купить одни сайленблоки и запресовать их в подушки.Но как обычно хочется все сделать быстро.Ну и сразу назрел вопрос может кто в САО или в СВАО будет менять или менял подушки на полностью в сборе?я бы старые забрал для монтажа новых чтоб время не терять запресовать на месте а потом в выбранный день поставить быстренько.Планирую в июня эту операцию сделать.Если кто не выбросил или собирается был бы благодарен.Связь через личку.
14.06.2013, 17:48
В отчете не сказано что при сборке или постановке обратно на своё место рвутся резинки,которые находятся на болтах крепления лыжи !
Вот эти :
Nissan 11248-4M410 Сайлентблок задней тяги
11248-4M400 Втулка балки передняя
