06.06.2012, 08:33
Гул и вибрация N16
Уважаемые автовладельцы!Доброго всем времени суток!Проблема такова: на 82.000км заменил комплект сцепления, ну и свечи решил заменить заодно, т.к. не знаю когда это делал прежний хозяин. Приобрел машину на 76 тысячах. Педалька была очень уж жесткая, хотя схватывала нормально. После замены - стала очень мягкая, что меня лично радует. Отъездил 100км - все ок. Заехал на заправку. После заливки 95ого сразу же поразило как запустился двигатель - с сильным шумом и вибрацией по всему кузову. первая мысль - плохой бензин. Благо залил всего литров 15 в практически пустой бак. Сразу поехал на BP и разбавил 30-ю литрами 95 ultimate. Двигатель стал лучше заводиться, но вибрация и шум остались, причем очень приличные. Ездить крайне не приятно. Причем динамика и разгон - в полном порядке. Еще при отпускании педали газа на любой скорости на оборотах выше 2000 - слышен гул и идет вибрация по кузову. Как следствие вибрации появилось невероятное кол-во сверчков и дребезжаний в салоне. Кто сталкивался? Может свечи?Бензин?Подушки двигателя?Заводится машина с посторонним звуком, довольно тяжелым. Помогите!Буду описывать все что делал подробно.
06.06.2012, 09:18
Бензин гавно ....Мотор нетроит ?
06.06.2012, 09:31
К моему стыду, я не знаю как распознать троит или нет, человека знающег рядом тоже нет, но работает с сильной вибрацией на холостых, при нажимании на газ на нейтралке шум и гул увеличиваются. По поводу троит - тянет машина хорошо, или это не показатель?
06.06.2012, 09:33
А диагностику мозгов сделать можно ?
06.06.2012, 09:41
Я думаю это обрыв или поломка подушки двигателя, может на защиту что-то попало.
06.06.2012, 09:49
когда разгоняешься до 80-100км/ч то машина идет вроде гладко, ну или просто уже так шума не слышно, но вибрации меньше. Как только отпускаешь педаль газа, то прям ощущается сильная вибрация и увеличивается шум. Мастеру показать смогу только в выхи. Ездить так можно?или не стоит все таки?
06.06.2012, 13:12
У меня было такое. Оказалось, что была порвана задняя подушка двигателя.
Заменил, все пропало.
06.06.2012, 14:05
почитал форум, склоняюсь тоже к разрыву подушки двигателя, сколько стоит не подскажете?и какого производителя брать?оригинал или нет?
06.06.2012, 14:08
Сообщение от bahek2005
 оригинал или нет?
Оригинал ...Я катался на рваной подушке ...вибряков небыло ...струдом включалас третья --пятая передачи ..
06.06.2012, 14:21
кстати у меня как сцепление поменяли и масло в МКПП хуже стала включаться 5ая передача. Получается из за рваной подушки это возможно??
