03.10.2006, 16:03
Свист ремня при пуске двигателя
У моем автомобиле Ниссан Альтима 2003- автомат, начал свистеть ремень при пуске двигателя. Можно ли ремень натянуть? Если можно то как.
05.10.2006, 18:38
Поддерживаю вопрос!
Алтима 2002, свистит ремень, при прогреве двигателя вроде свист прекращается. На таганке мастер сказал что "таконоидолжнобыть".
05.10.2006, 23:17
Ремень натянуть нужно если он свистит (важно не перетянуть).
А сели не охото натягивать, или нет опыта, или нет времени, то существует спрей для ремней (он устраняет проскальзывание во время старта)
Но если ремень свистит постоянно то конечно нужно подтянуть.
06.10.2006, 01:22
а не факт, что ремень.
там и ролики, и подшипники есть - тоже свистуны те еще.
06.10.2006, 19:58
У меня на холодную ремень свистел,зимой.Снежку на него сыпанешь,утихает  Пока высохнет,прогреется
06.10.2006, 20:02
Сообщение от Shlank
А что будет , если перетянуть? Вопрос не праздный.Спасибо.
06.10.2006, 23:01
Сообщение от Fischer
Перетянешь-быстрее подшипники посыпятся
13.10.2006, 16:32
Свист ремня припуске двигателя
Приводные ремни должны быть натянуты, как можно слабее, но в то же время важно не допустить их проскальзывания на шкивах. Проскальзывание ремней на шкивах сразу же слышно по писку при увеличении нагрузки на агрегаты, которые приводятся в действие этими ремнями. Ремень гидроусилителя может пищать, если руль вывернуть до упора и удерживаеть в этом положении.
Ремень генератора тоже может издавать звуки сразу же после пуска двигателя, если писк пропадает через 1-2 секунды. - это не страшно.Если ремни слишком туго натянуты, это может привести к быстрому разрушению шариковых подшипников в натяжных роликах и в агрегатах (генератор, водяной насос и т. д.). ремень должен быть натянут так, чтобы он "болтался", но при этом не проскальзывал при нормальной эксплуатации автомобиля. Хотя небольшое поскрипывание на холостом ходу в старых сухих ремнях тоже допустимо. А так , там у шкифа генератора есть регулировочный ификсирующий болт , во всяком случае так у меня , фиксирующий расслабляешь , рнегулировочным подтягиваешь , или двигаешь вместе с генератором.
Приобретайте уголовный кодекс - самый подробный прайс лист экстремальных развлечений!
