megabobus вне форума megabobus
Старый #1   02.06.2012, 10:04
По умолчанию Трансмиссия
Все о сцеплении,коробке передач,первичном и вторичном валу,раздатке,кардане,дифференциале,главной паре,шрусе и коробке отбора мощности
И сразу вопрос: стоит брать комплект сцепления Quinton Hazell QKT1691AF ? Или бяка?
Последний раз редактировалось Пуська, 03.06.2012 в 12:59.
Turbo200sx вне форума Turbo200sx
Откуда: Орехово-Зуево; Авто: 200sx RB25det, Patrol 160 SD33
Старый #2   02.06.2012, 13:44
megabobus, Смотря сколько стоит. По мне лучше SACHS 3000 719 002
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #3   03.06.2012, 03:06
Трансмиссия - это хорошо!
Тогда вопрос: никто не переделывал выжимной из постоянно прижатого состояния в постоянно отжатое?
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Старый #4   04.06.2012, 08:20
Сообщение от Turbo200sx Посмотреть сообщение
Согласен. А на мой двигатель подойдет? У меня же RD28T, а у тебя SD33.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #5   04.06.2012, 08:48
Злой, Юра , а как ты его переделаеш? Это другую корзину надо. Типа лапочной , как на уазе .
Старый #6   04.06.2012, 11:50
Не совсем представляю лапочное сцепление УАЗа, не довелось какбэ...
Объясни пжалста в чем отличие!
А.Вознесенский
Старый #7   04.06.2012, 12:04
megabobus, Этот SACHS и есть к RD28
Старый #8   04.06.2012, 12:39
Злой, Лапка выжимного с оттяжной пружиной и выжимной отведен от лапок корзины . На корзине три регулируемые по выжиму лапки - рычага. Выжимной при нажатии на педаль , опирается на лапки и давит их вперед , прожимая диск сцепления.
Геморойная конструкция. Очень капризна к регулировке ОДНОВРЕМЕННОГО и одинакового хода лапок. Как следствие заменена на лепестковое постоянного с постоянно поджатым выжимным.
Старый #9   04.06.2012, 17:05
А, вспомнил конструкцию, спс.
Я просто про себя прикинул: ход поршня РЦ довольно большой. Если на вилку сцепления приспособить возвратную пружину, но при этом ограничить ход вилки каким-либо ограничителем для регулировки минимального зазора между лепестками корзины и выжимным. Второй способ - это регулируемый шток.
Имеет ли такой колхоз право на жизнь?
А.Вознесенский
ЛЁХА-74 вне форума ЛЁХА-74
Откуда: Н.Новгород-Починки; Авто: Nissan Patrol 260 91г.в. RD 28
Старый #10   04.06.2012, 23:23
Злой
Так устроено сцепление на классических ВАЗах. Но там выжимной давит на лепестки пружины через пром. шайбу, закреплённую на корзине (так называемый паук). Без этой шайбы выжимной "фрезерует" лепестки пружины (так как при каждом выжиме раскручивается лепестками из остановленного сост.)
