01.06.2012, 01:03
не заводится после капреонта
Приветствую!!!!! Люди добрые, ПОМОГИТЕ!!!!!!! Делали с другом капремонт двигателя на Р12 2004 г.в. QG18, в общем все собрали, цепь выставили по меткам, все подключили, а машинка не заводится. Вроде как схватывает, но чего то не хватает ей. Выкручивал свечи, смотрел... 1-я, 2-я, 3-я свечи сырые, 4-я сухая, но черная. почему не поймем, все по меткам... Многие советчики говорят, что возможно из-за датчика охлаждающей жидкости. Я когда вкручивал его в движок...свернул его (поломал) (((((( а он, говорят, отвечает за распределение параметров впрыска и зажигания. Действительно ли из-за него не можем завести или в чем то в другом кроется проблемка? ОЧ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!! Без машинки не могу((((((
01.06.2012, 11:57
Sергей36, Датчик конечно влияет на запуск и работу двигателя, но не настолько. При дохлом датчике вентиляторы должны срабатывать при включении зажигания или при обрыве цепи датчика т.ч. можно его отключить и косвенно проверить. Искра на всех свечах присутствует? При незначительной ошибке с метками цепи запуск должен быть. Чек горит? Сделай самодиагностику, если вылезет ошибка ДПРВ или ДПКВ, то вероятно цепь стоит криво. Так-же рекомендую подумать не загнули ли клапана при монтаже цепи ( если вращали валы без цепи например ). Проверка замером компрессии.
