31.05.2012, 17:27
Замена цепи и успокоителя цепи вакумного насоса на двиг. YD22
Появился сильный дребезжащий звук в районе вакуумного насоса при сбрасывании оборотов. Есть подозрение на успокоитель цепи. Подскажите, надо менять цепь, успокоитель и вакуумный насос или достаточно одного успокоителя. Заранее благодарен.
08.06.2012, 11:42
Надо смотреть состояние самой цепи.
Умельцы пробуют натянуть без замены. Снимается клапанная крышка, отпускается один из болтов, держащих успокоитель, длинной отвёрткой упираемся и в натянутом состоянии зажимаем цепь.
Если не помогает - цепь с успокоителем под замену.
При этом надо менять прокладки: под сам вакуумный насос, 16781-AD205,
и 2 поменьше, 14661-AD205.
Моя история:
После попытки натянуть "вакуумную" цепь появился непонятный дребезг/звон, похожий на резонанс, при ускорении в районе 2200 оборотов (с гармониками меньшей амплитуды в районе 2400, 2600.. (на нейтралке сколько не газуй - тихо).
Было предположение, что поднатянутая (но недостаточно, т.к. всё равно цепь растянута и башмак изношен) цепь стала входить в резонанс.
Вчера цепь вместе с успокоителем были заменены.
Дребезг усилился.
Ищутся причины появления дребезга после появления натяжения в вакуумной цепи.
Предположение - цепь ГРМ - но к ней не подступались.
Для того что бы добраться до нужной цепи снимали интеркулер, клапанную крышку.
Если не будет других идей, через неделю будет сниматься цепm ГРМ для анализа.
Последний раз редактировалось _kosta_, 08.06.2012 в 12:39.
09.06.2012, 14:24
еще одна особенность.. на холодную, первые 3-4 минуты дребезга нет.
Что наводит на мысль про гидронатяжитель цепи - пока масло холодное и вязкое, он работает.. когда масло прогревается и вязкость падает, он не работает.
20.11.2013, 23:55
Владимир0606, Хоть тема уже и старая, но хотелось узнать в чем была причина?
У меня такая же история и после замены цепи, появился дребезг или даже звон на 2200 оборотах. Не перетянул ли случаем цепь
Хотя натяжитель был выставлен в крайнее минимальное положение..
22.11.2013, 11:28
Такая же фигня с дребезгом, но у меня все цепи, натяжители и все что с ними связано заменили, но при езде при сбрасывании газа все равно дребезжит, не знаю что за хрень
22.11.2013, 11:53
Сообщение от Владимир26
 все равно дребезжит
термозащита глушака как поживает?
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
22.11.2013, 14:36
S-Steve, Это все смотрел, нашел защиту коллектора оторванную и прикрученную проволокой), болты выкрутил с коллектора, повозившись, защиту подварил аккуратно, поставил. Но треск идет из движка это реально, думаю может форсы
29.11.2013, 00:35
В общем, начитался форумов из за бугра и решил, что цепь перетянута. Для корректного натяжения цепи официалы используют специальный инструмент, которого у нормального смертного нет.
Ослабил слегка натяжение цепи и звук значительно уменьшился, но не ушел совсем. Может все-таки это вакуумный насос...?
 S-Steve, .... Но треск идет из движка это реально, думаю может форсы
Тожедумал в эту сторону. Но тогда почему звук появился именно после подтяжки цепи?
Последний раз редактировалось mexxxnet, 29.11.2013 в 00:35.
29.11.2013, 11:51
Сообщение от mexxxnet
А у меня звук нарастал постепенно за два года?
Сейчас пока подожду после замены цепей, может он будет тогда стихать если перетянута, т.к. на слух вроде становится тише
04.12.2013, 00:19
Заменил марку масла, звук стих еще немного, но не изчез
Пора делать радио погромче ))
