01.10.2006, 14:06
Вы там поосторожнее с парктроником!
Обычный PARKMASTER 14 линии, 4 датчика в заднем бампере. Удобно и недорого. Пока был в отпуске решил протестить на даче. Беру табуретку, переворачиваю и кладу на землю. Типа парковочные столбики и т.п. Зажигание, заднюю, иду смотреть, что получилось.
А получилось следующее. Если "столбик" практически напротив датчика, то все пищит и расстояние кажет. Но если сместить табуретку между датчиками, то не показывает вообще! Двигал вперед-назад - ноль эмоций. Так что мертвые зоны есть, да еще какие
Потом обратил внимание, что влияет движение. То есть на стоячей машине не показывает, а в движении может схватить. Втыкаю в землю кол (Кардинал, привет!) так, чтобы въехать в него углом. Расстояние - около метра. Начинаю сдавать назад - тишина. Вдруг как заорет! Сразу показывает 0,3 метра и тут же "приплыли". Нормально, но почти без запаса. На днях в МЕГЕ паркуюсь задом. Вижу столб и подкатываю к нему. Жду, когда парктроник расстояние покажет. Плюнул, вышел - от силы полметра. Вот и верь потом...
Вообще-то в инструкции прямо указано, что использовать данный прибор можно лишь как вспомогательное средство. Ответственность в любом случае на водителе. И сказано не зря - на практике убедился. Хотя крупные предметы сечет на раз (стены, машины и т.п.), неприятные мелочи может не увидеть. Смотреть обязательно!!!
С уважением, SukhoiRU.
01.10.2006, 21:34
Камера рулит!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
01.10.2006, 23:36
02.10.2006, 08:20
Вот если бы еще спереди камера была
Можно и на перед установить по желанию!!!
02.10.2006, 13:00
Сообщение от dimendos
только тогда она должна "выезжать" как фароомыватели, а то совсем в грязи утонет
02.10.2006, 13:08
че-то не то. Похоже, датчики неудачно установлены...
У меня аналогичный девайс, ставил Электрововик. Все было зашибись, никаких проблем со столбиками и прочими , пока не поменял задний бампер. Чуть-чуть ошиблись ребята в Шмитт-моторс (кстати, будучи единственным клаббером в в списке клиентов, рекламирую сей сервис - недорого и вполне приемлемо) - и все. А еще датчики стали глючить - но это проблема датчиков, и хрен поменяешь отдельно.
02.10.2006, 23:11
BBB, если есть телефон того сервиса, кинь в личку, плиз. Просто интересно выяснить, что реально можно сделать. А то в инструкции сказано лишь про установку датчиков по высоте. И то, что плоскость торцов должна быть максимально вертикальна...
03.10.2006, 14:49
2 Sukhoi.ru:
Мой парктроник фирмы Bosch тоже "веселый" - в зависимости от температуры медленнее реагирует на препятствие. То есть если летом через 0,5 сек где-то начинает регировать после попадения препятствия в зону действия, то зимой увеличивается это время раза в полтора-два; по первости в холода чуть не случилось несколько неприятных инцидентов у жены, которая (как и я) весьма к парктронику привыкла. Хотя "мертвых зон" не наблюдается вроде. И еще парктроник паталогически не видит ледяные кучи (внезапно начинает пищать только при 0,4-0,3 м до оных), и также невнятно работает в сильный дождь.
03.10.2006, 19:37
Сообщение от SukhoiRU
скажите сколько это стоит с установкой и без
NISSAN shift_convention
