Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
BondarchukSV вне форума BondarchukSV
Старый #1   29.05.2012, 21:02
По умолчанию Металлический стук в движке
При заводе на холодную с левой стороны там где цепь начинает греметь. В последнее время наблюдал громыхание при езде, нажимаешь на сцепление и все в порядке. Поблуждав на форумах решил заменить цепь, натяжитель, планку и т.д. Вчера забрал машину. На холодную звук действительно пропал, но при движении звук просто ужасный у меня волосы дыбом встают. Звук особенно слышен при движении на первой передачи проежая около забора. Подскажите что может быть. Неужели цепь поменял зря. Пробег у меня 93000
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #2   30.05.2012, 13:55
если машина 1,6 палка - то пиндец коробасу очень близко...
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
Старый #3   30.05.2012, 19:15
По поводу коробки. Замечаю что задняя передача иногда очень тяжело включается. А иной раз все хорошо. На сервисе сказали, что в коробку лазили.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #4   30.05.2012, 19:41
Сообщение от MoRoman Посмотреть сообщение
+1
Сообщение от BondarchukSV Посмотреть сообщение
+2
Старый #5   06.06.2012, 17:12
Когда приезжал к диагносту (по другому поводу) прокатился с ним. тот сказал что стук может быть в подвеске а может быть и пыльник или уплотнитель выхлопной системы надо заменить
По поводу невключения задней передачи почитал на primera club так говорят это болезнь модели
Последний раз редактировалось BondarchukSV, 06.06.2012 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
ПАХА- Баламут
Старый #6   06.06.2012, 20:42
Ну , так вроде я Обозначил пролемы плюсами смайлами
Старый #7   03.07.2012, 12:40
Еще один момент. вычитал на форуме primera club, что это может быть температурная защита глушителя. Звук как я понимаю появляется от вибрации и всегда достигает пика на частоте двигателя 2500 оборотов.
ghjnjc вне форума ghjnjc
Откуда: Костомукша, Карелия; Авто: Nissan Primera P12 2005 г. 1.6 МКПП
Старый #8   04.07.2012, 23:16
действительно такой трабл есть, но когда резонирует этот кожух на глушаке, то звук больше не на стук похож а именно на дребезжание металла об металл, притом газу чуть поддашь и он пропадает. сам уже не раз поправлял эту защиту (будь она не ладна), есть желание ее вообще снять, но мастера не советуют. самое простое выявить она ли это дребезжит - это заехать на яму, один в яме слушает (мастер в моем случае во время дребезжания защиту досочкой прижал чтоб я разницу услышал) , другой газует на холостых, потом чуть выгибаешь ее от глушака и все ок, но опять повторюсь что это помогает на время, потом опять такая же петрушка удачи
Igorello939 вне форума Igorello939
Откуда: Новоалександровск; Авто: NISSAN PRIMERA 1.8 P12, 04
Старый #9   09.07.2012, 23:16
Доброго времени суток! У меня, кстати, такая "беда" была. На определенных оборотах, часто когда на 2500-3000 оборотах именно тогда, когда их удерживаешь или стабилизируешь. Причина оказалась в клапанах. Проверь зазоры, отрегулируй, должно помочь. Процедура, если делать в сервисе, не из дешевых. Сначала нужно снимать крышку мерить потом разбирать опять, снимать распредвалы. На сервисе "мастера" поменяют все толкатели клапанов ("стаканчики") это 100%, один толкатель-неоригинал стоит 300 350 р, оригинал 1500 р.. Я ремонтировал сам в гараже, менял не все толкатели. Сначала можно замерить, разобрать, поменять их местами, потому что они все разной размерности и там где действительно размер не подходит заказать. Лично я поменял 2 штуки остальные менял местами так чтобы было все по норме и только 2 не подошло. Проблема решилась - стука нет.
