29.05.2012, 13:40
Штатная сигнализация (проблема)
Nissan Almera 2006г. Подскажите, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. При срабатывании штатной сигнализации нет звука сигнализации.
Поворотники моргают а звука нет, (раньше был). Сама пищалка стоит в багажнике на правом крыле и имеет номер 4b7896n3a к ней подключен разъем из 6 проводов, информацию по этой пищалке нигде не нашел, по этому проверить ее не знаю как. Если кто, что нибудь знает подскажите плиз.
29.05.2012, 15:11
Вот нарыл, может пригодится:
ALARM-SYSTEM (KE253-9F000)
Модуль для заводки без ключа (KE254-9F900)
Датчик измен.положения сигнализации (KE255-99961)
Датчик раскачивания R51
Сирена (KE251-9F000)
Доп. комплект к сигнализации. Датчик объема и Датчик капота. (KE259-9F000)
29.05.2012, 21:32
Спасибо, но хочется быть уверенным, что это сирена перегорела. Может кто нибудь знает как ее проверить, и почему у нее 6 проводов?????
Последний раз редактировалось Alex4659, 29.05.2012 в 21:49.
30.05.2012, 02:39
Alex4659, я поспрашивал людей из exist, они рылись в своих каталогах, у них бьется только вся NATS целиком либо отдельные детали, которые никак не связаны с тем, о чем ты говоришь.
Выходов два (ИМХО) - разобрать эту штуковину и посмотреть, либо прозвонить ее тестером. Тогда будет видно. Но я глубоко сомневаюсь в том, что в этой штуковине запрятан динамик, который выдает звук при закрытии/открытии автомобиля. Я на своей Альмере такого звука от штатной сигнализации вообще никогда не слышал. А если он и должен был бы быть, то явно не из заднего правого крыла.
30.05.2012, 08:41
supras2302, У меня то же при закрытии и открытии не квакала, только при срабатывании датчиков объема или открытии дверей. Ладно придется эту штуковину попытаться разобрать. Отчет выложу, но все равно спасибо.
30.05.2012, 09:14
Вопрос не совсем в тему. Штатная сигналка на все авто шла? У себя сирену нигде не видел. Собственно не видел вообще ничего кроме кнопок открывания/закрывания двери на ключе. Где располагается сирена и как проверить сигналку?
30.05.2012, 10:00
Сообщение от chekalin-v
нет.
31.05.2012, 10:08
Штатная сигналка (или только сигнал от нее) стоит в багажнике на правом крыле за обшивкой, а проверить очень просто: открой окно, закрой машину и поводи рукой в салоне (если есть датчики объема) или открой дверь изнутри.
10.06.2012, 17:44
Всем привет у меня проблема!!!
Сигналка \magicar\ При нажатии на пульте на открывание - замки дверей открываются,
вроде и с сигнализации снимается ,но при открытии дверей начинает звучать сирена.
Прошу натолкнуть на мысль
Вернулся домой,читать руководство
Комп под рукой тоже
Машина во дворе стоит,льёт дождик..
Спасибо заранее
10.06.2012, 21:29
Анатолий Николаевич, Ну раз руководство имеется, то для начала ее стоит вернуть к заводским настойкам т.е. произвести сброс, ресет и т.д.
