28.05.2012, 09:10
Глюк спидометра
Взял примеру 2.0TD 2000г. и теперь начинаю разгребать ее косяки.
Есть глюк спидометра, в чем заключается - до 80 км/ч работает как надо, разгоняешься, тормозишь и он нормально показывает, если разогнать свыше 80 км/ч и есдить со скоростью 80 и выше то в той зоне он тоже нормально работает, но если разогнаться свыше 80, а потом сбросить скорость ниже 80, то на 80 он как бы дергается и застывает на этой цифре, и если уже едешь со скоростью 50 то он все равно показывает 80, а если после глюка начинаешь начирать скорость, то спидометр начинает отсчет от 80, т.е. на 80 глюканул, сбросил скорость до 40, он висит на 80, затем снова приблизительно на 40 разогнался, спидометр уже будет показывать 120!
Повторяю, я машину только взял, поэтому не знаю, это поломка или кто-то там лазил и чего-то сломал или не так поставил. Подскажите кто что знает, пока в ниссанах я не бум-бум.
28.05.2012, 19:00
Тут ищи  не найдешь пиши еще раз
28.05.2012, 20:27
Сообщение от pavlonas
Эк ты Паша завернул.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
28.05.2012, 21:38
Сегодня разобрал приборку, добрался только до стрелок, не получилось их снять. Если покрутить стрелки именно стрелка спидометра ходит с заеданиями, или сам моторчик (по ощущениям шаговый моторчик) или шестерни какие-то. Если снять стрелки то видно будет, но можно ли их снять или сразу сломаются? даже поддевание отверткой не помогло
29.05.2012, 15:16
Стрелки снять можно, но можно и сломать.((( Они просто очень туго надеты на спицу ротора моторчика (такое ощущение, что их в горячем виде надевали). Поддевая возле спицы снимешь. Только не за саму стрелку отгибай - сломаешь. Потом, когда все разберешь, убедишься, что ничего не понял )))) (а может и повезет, и найдешь грязь какую-нибудь, которая там мешает) и начнешь все обратно собирать, не прижимай стрелку до максимума к циферблату - она будет об него тереться и делать ровно то, что ты описываешь сейчас - скачками двигаться. Кроме того, когда соберешь все, выведи все стрелки на 0, а то опять придется разбирать, когда у тебя начнет показывать температуру -20, или пустой бак, или обороты от 5000...))))
