28.05.2012, 05:03
Что-то с электрикой, подскажите кто силён!
Доброго всем времени суток!У меня вот какая беда-автомобиль перестал заводиться с аккумулятора, только с толкача,(когда вставляю и поворачиваю ключ приборка загорается, насос подкачивает, пытаюсь завести подсветка начинает мигать, стартер не крутит) при этом пробовал менять уже 3 аккумулятора(правда все б/у). Заводят меня , машина работает,но не горят фонари ближнего света, и 1 габарит, происходят перепады с напряжением, перезагружается магнитола, моргает свет, причем ездить можно, просто при каких либо маневрах (вкл/выкл стеклоподъемников например), такое ощущение что где-то замыкает и подсветка начинает угасать потом опять всё нормально!Грешил на аккумуляторы, но с другой стороны даже если они все были севшие, позле завода с толкача ездил непрерывно около получаса, глушу мотор,и снова не заводится(может генератор?)!Если кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой, будьте добры подскажите что не так.Ехать к электрику пока не очень хочется из-за финансовой ямы))надежда пока на вас, граждане))
28.05.2012, 08:39
Тем типа "не заводится" полно, пользуйся поиском!!!
Не хочешь ехать к электрику - делай сам, но... если не рубенштейн, то к тебе могут приехать пожарные... т.ч. "ездить можно" оставь при себе.
При таких симптомах можешь запастись десятком - другим огнетушителей. Ну а по электрике - проверяй ВСЕ!!! от генератора и силовой проводки.
28.05.2012, 09:42
Сообщение от KKCman
Хороший углекислотный огнетушитель "под рукой" не помешает. Вначале проверяем все контакты на толстых, аккумуляторных и стартерных проводах. Плюсовых и массовых. Откручиваем, зачищаем прикручиваем, смазываем любой нейтральной смазкой. После ставим не б/у, а заведомо исправный, аккумулятор. Не поможет, будем мыслить дальше.
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
28.05.2012, 13:12
Кароче я понял, лучше ехать к электрику....
28.05.2012, 18:05
лучше ехать к нему на эвакуаторе, а то мало ли что
29.05.2012, 01:16
KKCman, Ну если сам не в состоянии почистить контакты силовой проводки, то лучше...
29.05.2012, 10:36
Сообщение от KKCman
Было что-то подобное, был плохой контакт с "минуса" аккумулятора на кузов, зачистил и проблема исчезла.
29.05.2012, 11:05
Согласен ...начать с клем аккума надо ..
29.05.2012, 11:54
А может "утопленника" приобрел, вот и начинает электрика глючить...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
30.05.2012, 03:41
Невероятно но факт, клемы почистил, всё путём)))  Спасибо ребят за помощь...
Последний раз редактировалось KKCman, 30.05.2012 в 03:45.
Причина: как-то так
