20.04.2005, 11:20
Вопрос по лампочке Check Engine?
Здорово народ!
у меня закралось сомнение что данная лампа у меня нечего не делает, в момент включения зажигания она как положено загораеться и гаснет через определенное время, но тут на днях сам менял свечи и случайно забыл подключить провод к одной катушке зажигания, и завел двигатель он как положено затроил но при этом лампа не загорелась. У меня Алмера N16 1.5 2004 года. Должна ли загораться лампа в таком случае или нет и как определить работает эта система самодиагностики. Боюсь если приеду к дилерам они мне сразу скажут что это вы сами виноваты и все сломали.
20.04.2005, 11:23
Re: Вопрос по лампочке Check Engine?
Сообщение от SergeyKV78
Здорово народ!
И будут правы. Свечи - это не то что можно менять самому по условиям гарантии - как бы все двигло Вам не сняли с гарантии, а то с них станется. С пометкой в гарантийной книжке. Лучче уж молчите про это и постарайтесь сделать так чтобы дилеры этого не заметили. Надеюсь, свечи такие же как были?
20.04.2005, 11:25
Свечи теже, оригинал.
20.04.2005, 11:39
В руководстве по эксплуатации описаны операции выполняемые самостоятельно, замена свечей туда входит это пункт 7-19.
20.04.2005, 11:40
В Инструкции по эксплуатации есть пункт: Самостоятельно выполняемые операции. В перечне так-же указана замена свечей, фильтров, масла и многое другое. Гарантия при этом сохраняется.
Перед ТО меняете свечи, воздушный фильтр, и сообщаете об этой замене со всей вытекающей экономией.
При несогласии, знакомите с соответствующими пунктами в инструкции.
И еще: есть обязательные операции и есть рекомендуемые, от последних можете отказаться без потери гарантии.
20.04.2005, 11:41
Ну может быть может быть...
раз так - был неправ
20.04.2005, 11:45
Вопрос не в том будет гарантия или нет, а как определить работоспособность лампы, ужь очень гложет эта проблема.
Спасибо всем откликнувшимся. :D
20.04.2005, 11:51
2Сергей -
а не подскажешь, какой ключ использовал при замене свечей и их каталожный номер- тоже хочу сам поменять.
20.04.2005, 11:55
На болты на свеча обычный накидной, вроде на 10mm и на свечку на 16mm головку с захватом свечи, весь инструмент у меня професииональный я им торгую если нужен кинь в личку.
20.04.2005, 12:04
Сообщение от Aleks_p
2Сергей -
см. мануал. Там есть коды свечей.
