25.05.2012, 21:04
Ремонт рулевой рейки мини отчет
Побежала рулевая с левой стороны. Решил сделать сам по мануалу. Заранее купив ремкомлект 49297-CB025. Теперь перечислю возникшие проблемы:
1. Снятие рейки
Проблема:
Мешает задняя подушка движка
Решение:
Снимаем подушку слегка опустив балку не забываем отключить датчик от подушки. Вытаскиваем рейки через левую сторону
2. Разбор самой рейки:
Проблема:
С правой стороны, где находиться гайка рейки по мануалу стоит керн который необходимо высверлить. Их стоит два.
Решение: Высверливаем сверлом по металлы с диаметром 3
Проблема:
Чтобы вытащить приводной вал рейки необходимо открутить гайку с рельефом под спец ключ
Решение:
Пошел на сервис по ремонту реек попросил открутить
Проблема:
Выкрутив гайку увидел что внутри стоит сальник. ЕГО НЕТ В РЕМКОМПЛЕКТЕ И КАТАЛОГЕ ТОЖЕ НЕТ.
Решение:
Начал поиски по размеру ничего не нашел. Потеряв надежду зашел в магазин запчастей и ЧУДО. Продавец вытащил оригинальный сальник номер 4936560U00 от ниссан патрол Y60
Проблема:
Наконец вытащил приводной вал рейки и увидел еще один сальник
Решение:
Размер сальника 23,5х32,5х5. В том же магазине продавец с каменным лицом вытащил второй сальник фирмы NOK размер 23,5х32,5х5/5,3
Все собрал и ничего нигде не бежит. Если собрались делать рейку заранее купите ремкомплект 49297-CB025 дополнительно купите верхний сальник 4936560U00 и нижний сальник 23,5х32,5х5/5,3. Желаю всем удачи в ремонте
09.04.2013, 16:27
Сообщение от Mario79
В магазине говорят что дробных размеров не бывает?
европеец 2006
24.04.2013, 12:33
Спасибо. Жаль без фоток.
> Nissan Murano
