zserg61 вне форума zserg61
Старый #1   25.05.2012, 12:58
По умолчанию Не горит одна фара в режиме евросвет.
Может кому пригодится.
Не горела правая фара в режиме евросвет, при включении ближнего горели обе фары. Перестановка реле под капотом не помогла.
Снял блок управления светом (внизу у левой ноги водителя). Дома вскрыл. Верхний кожух держится на 4-х защелках, но стенки очень тонкие и ломаются в районе защелок. Вытащил плату из кожуха. Увидел подгоревший контакт на одном из реле (плохая пайка) (см фотки, схема примитивная). Зачистил от лака небольшой пятачок вокруг пайки и пропаял. Всавил плату в кожух, стянул изолентой (больше под рукой ничего не оказалось, можно стянуть хомутом). Поставил все на машину. Все заработало.
Изображения
Тип файла: jpg Авто 009.jpg (73.5 Кб, 1525 просмотров)
Тип файла: jpg Авто 010.jpg (74.3 Кб, 1350 просмотров)
Старый #2   28.05.2012, 02:04
Спасибо! Коротко и по делу!
Добавил тему в ФАК.
bess100 вне форума bess100
Старый #3   31.05.2012, 16:55
Сообщение от zserg61 Посмотреть сообщение
не нашел искомый блок((( не могли бы вы подробнее сказать где он находится. Все облазил... под левой ногой крышка, скрывающая блок предохранителей и все...
Старый #4   31.05.2012, 17:19
Нет, не там его ищешь - этот блок. Он еще ниже расположен. Есть рукоятка открытия капота. Вокруг нее - серая панель. Вот эту панель и надо снять - под ней и будет блок Евросвета.
Старый #5   04.06.2012, 17:27
Большое спасибо!!! Там и нашел. В нем и проблема была!!!!
barsukovd вне форума barsukovd
Старый #6   20.06.2012, 20:21
zserg61
Спасибо!!!
Paul2010 вне форума Paul2010
Старый #7   05.09.2012, 14:38
zserg61
Спасибо!!!
тоже на днях перестала гореть, сделал как написано, всё заработало!
POISON вне форума POISON
Откуда: Донецк; Авто: Nisan X-Trail Columbia 2,2 dCi 2007 г.в.
Старый #8   06.09.2012, 14:09
Paul2010,
Отключил эту замолодную штуку на третий день после приобретения авто - описывал раньше, и нет никаких проблем))))
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
Руслан Прокоп вне форума Руслан Прокоп
Старый #9   14.09.2012, 12:32
Спасибо выручил,а то даже электрик разобраться не смог
Aroma вне форума Aroma
Старый #10   19.10.2012, 13:55
Спасибо огромное! Перегорела правая лампа заменил - не горит. Зашел сюда сделал как сказано - вуаля свет появился.
