22.05.2012, 17:32
о ч е н ь громко работает дизель
Купил пата 2007 г. все замечают(да и сам не очень доволен) слишком громко стрекочет двигатель звук цокота клапанов, был сегодня на двух сервисах, говорят надо разбирать-похоже на цепи ослабление, кто сталкивался, кто подскажет?
22.05.2012, 20:46
Сообщение от qwerty2007
Он на всех дизельных ПАТах драндулетит! Вопрос в интенсивности и условиях возникнрвения! Много про это тем на форуме...
23.05.2012, 17:45
А точно клапана? Мож ТНВД?
23.05.2012, 19:05
Да, это понятно. Особенно с девками сложно - избаловались блин на лексусах да инфинити (специально для них по ТВ пустили рекламу дизельного инфинити)
Ну тоже понятно. Разводят. В нормальном сервисе про шум дизеля 2.5 говорят просто: "Это - нормально". Но ведь на этом очень сложно заработать. А вот цепь поменять - это да, тема.
ГАЗ24(1985)->Nissan Cefiro(1996)->Ford Mondeo (2006, бензин)->Honda Fit (2003)->Nissan Pathfinder (2011, дизель), Ford Mondeo (2005, дизель), TLC-80(1994, бензин), Ford Ecosport (2014, бензин)
23.05.2012, 23:08
Автор, сравни работу с другими патами, если действительно значительно громче, тогда возможно неисправность, но а так, как уже писали выше, двигатель дейсвительно работет звонко с характерным стрекотом - это норма.
Есть тема на форуме "стрекот дизеля" там все обсуждалось уже.
Кто-то льет в дизель присадку от кастрола или ликвимоли, кто-то просто маслица двухтактного добавляет грам 200-300 на бак и то и другое помогает немного. Еще от солярки зависит, на разных запрвках немного топливо отличается по количеству "смазки" в нем, по тестам журнала за рулем, помнится заключение было таким что самое сухое топливо (экологичное) на Лукойле, первое место тогда ТНК досталось, как самому сбалансированному по составу.
24.05.2012, 09:06
а ВР?
24.05.2012, 09:45
Разобрали пол морды, добрались до цепей , там их две-одна ГРМ крутит, другая масляный насос, одна ослабла и звенит-вроде в этом причина, но чтобы подтянуть цепь сказали надо вытаскивать полностью двигатель а это 30 рублей обойдется, подскажите кто сталкивался-разводят меня?
24.05.2012, 10:30
А что уже нет способов проверить натяжение без снятия деталей?
Помнится в детстве натяжение цепи на велике определялось по тактильным ощущениям. Но прогресс не стоит на месте однако.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
24.05.2012, 11:43
qwerty2007, Цепи две одна крутит ГРМ а вторая ТНВД, для их замены движку снимать не надо. Цепь подтянуть не возможно так как стоит само натяжитель. Она скорее всего растянута, под замену + успокоители + звездочки.
24.05.2012, 12:43
ТС написал, что "громко работает дизель". Однако, шум растянутой цепи (странно, а натяжитель, что весь ход выбрал?) - это посторонний шум. Шум дизеля, имхо, будет в результате неотрегулированных клапанов, "троения", хреновой работы топливной и т.п..
