Muzey вне форума Muzey
Старый #1   20.05.2012, 20:16
По умолчанию Не работает power socket, тот что в подлокотнике.
Купил Pat и обнаружил, что не работает розетка в подлокотнике.
Та розетка, что возле бардачка и в та что в багажнике исправны.
1) Я правильно понял, что на все три розетки один предохранитель?
2) С чего посоветуете начать диагностику своими силами?
Спасибо!
Casper4WD вне форума Casper4WD
Старый #2   21.05.2012, 00:27
Muzey, с замены преда в бардачке называется что-то типа power socket
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #3   21.05.2012, 00:53
Для начала. В подлокотнике розетка работает только при включённом зажигании. Остальные - напрямую.
Старый #4   21.05.2012, 07:29
Сообщение от vazha Посмотреть сообщение
Включённое зажигание не помогло.
Продолжаю думать =)
voknez вне форума voknez
Откуда: Домодедово; Авто: Авто: Были Nissan Pathfinder 2006 и 2011 2,5 дизели, стала Sorento Prime 2018
Старый #5   21.05.2012, 13:00
В бардачке
Предохранитель №5 15А - Эл.розетка консоль CIGAR LIGHTER
Предозранитель №7 15А - Прикуриватель POWER SOCET
Номерация слева направо, снизу вверх.
Под капотом в коробке предохранителей и ПВ
26 Эл.розетка пер. и задн.20А
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
Старый #6   21.05.2012, 21:12
Сообщение от voknez Посмотреть сообщение
В бардачке
Спасибо - пока не помогло.
Заглянул в бардачек, осмотрел предохранители #5 и #7 - визуально живые. Если они оба вынутые, то прикуриватель (рядом с бардачком) продолжает работать. Странно =)
Надо купить в запас предохранителей и попробовать заменить их оба.
Кстати паралелльно родилось два вопроса:
1) есть в отсеке предохранители spare, знаний английского хватает, чтобы понять что это запасные, но они более длинные. Почему?
2) Кто, чем предохранители достает? У меня до этого в VW штатные щипцы были. Может в пафике также, просто я не знаю где искать =)
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #7   22.05.2012, 05:41
Сообщение от Muzey Посмотреть сообщение
...запасные, но они более длинные. Почему?
Уже менялись..
...штатные щипцы ...где искать
Там-же - в салонной коробке предохранителей.
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #8   22.05.2012, 08:37
Muzey, Запасные мини а родные микро размер сути дела не меняет просто родные дороже и не везде есть я тоже больше размером ставил ,а щипцы должны в блоке торчать они белого цвета
badasss вне форума badasss
Старый #9   14.07.2012, 10:18
А в МСК может кто нить поменять их?) не работает ни один прикуриватель в авто( или посоветуйте сервис где могут сделать быстро и недорого)
Просто в электрике вообще не бум бум)..Сначала перестал в подлокотнике, потом тот что на панели (ну и соответственно тот что в багажнике)
