Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
19.05.2012, 12:49
Плавает давление в топливной системе а33 2005
Автомобиль а33 2005года. Плохой запуск двигателя. Долго крутит на холодную и на горячую. Иногда нормально заведётся. После замены топливного фильтра, появились провалы в двигателе. Компьютерная диагностика ошибок не выявила. Замерили давление в топливной системе. Должно быть 2,94. На деле то 2,2, то 2,5, то 3,0. Что это: топливный насос, сеточка засорилась перед насосом или ещё что?
21.05.2012, 14:47
Есть ли на топливной рампе регулятор давления с вакуумным шлангом? Если есть, то при подсоединенном шланге на холостом ходу должно быть давление топлива порядка 2,3 бар ( атм), а при отсоединении подниматься до 2,9 бар. Если давление топлива гуляет на холостом ходу при подсоединенном вакуумном шланге, то возможны две причины - топливный насос( фильтр, сетка) или подсос воздуха во впускном коллекторе
> Nissan Maxima
