18.05.2012, 11:05
Дребезжание пламягасителя
Всем привет!
Трещит от вибраций пламягаситель, раздражает!!!
Придерживаешь его дребезг уходит.
Поскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может его стянуть сеткой металической мелкой поверх и зажать хомутами или может у кого есть другие способы?
рад буду если подскажите
19.05.2012, 14:18
Да закрепи его как считаеш нужным, хуже не будет.
21.05.2012, 16:48
banlieue, Только не к раме и не к кузову а то эта вибрация туда и перейдет
21.05.2012, 20:02
Сообщение от banlieue
Всем привет!
Можно вопросик?
Дребезг похож на трещётку, на 1100 - 1400 оборотах, без нагрузки?
Не могу найти что за треск появляется при этих условиях. Добавляешь чуть газа, исчезает. Отпустишь, опять треск как трещётка на этих оборотах.
Как пластиховая защита в резонанс входит...
не знаю где искать. Только этой весной такое появилось.
21.05.2012, 20:14
насколько я помню конструкцию пафа, то то что показано на фото продолжение приемной трубы которая прикеручивается к сажевому фильтру, а посередине схематично изображена обычная гибкая гофра, а не пламягасительэ.
размер внедорожника прямопропорционален размеру лопаты в багажнике
22.05.2012, 11:40
Сообщение от BeliyS
может конечно и просто гибкая вставка, я точно не знаю
Сообщение от DEF_S
Можно вопросик?
на 1100 -1400 не знаю не смотрел, посмотрю, в основном на холостых оборотах заметил, завел дребезжит, заполз под машину посмотрел от куда звук нашел, дотронулся треск пропал, попробую звук записать и как-нибудь выставить ссылку
Добавлено через 6 минут
Сообщение от BeliyS
по гуглил посмотрел, точно гофра)))
Последний раз редактировалось banlieue, 22.05.2012 в 11:40.
24.05.2012, 23:23
То же самое! Пока жду первое ТО и дилеру предъявлю, но думаю, что ответ будет что-то типа: Пока не отвалится не наши проблемы!!!
Стремление человека к великой цели - делает человека великим!!!
25.05.2012, 11:14
та же проблема. на оборотах все нормально, при переходе на холостые банка стучит, сегодня поеду на подъемник
25.05.2012, 13:02
имею такой же трабл. На холостых или на очень высоких оборотах гофра эта издает звуки похожие на щелчки.
Сервисмены приговорили гофру - в одном из сплетений прогорела дырочка и теперь вся плетенка щелкает, когда ее рукой трусишь.
Поеду в местный "Автовыдох" - сказали все излечимо: снимаем деталь как на картинке, вырезаем гофру, ставим трубу на машину назад, прихватываем новую гофру сваркой, снимаем трубу, привариваем нормально и устанавливаем.
Купить надо саму гофру и на всяк случай пару прокладок: треугольную и ромбовую.
01.06.2012, 09:17
проблема решилась путем замены пластины-отражателя над глушителем. она дребезжащим по глушителю
