18.05.2012, 00:05
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Всем привет.
Машина после восстановления. Был перебит жгут проводов. Проводку восстановили. В Итоге:
Перестал работать датчик температуры ОЖ. На приборке стрелка стоит намертво, причем подсветка у этой стрелки тоже перестала работать, так же перестала работать подсветка датчика уровня топлива, но сам датчик работает нормально.
Визуально датчик ОЖ полностью впорядке.
У кого какие мнения?
18.05.2012, 00:47
Сообщение от Apostate
 У тя Ом метр в глазья встроен? Научи пжлста визуально сопротивление мерить...
Меняй лампочки в приборке и ищи плохие контакты.
18.05.2012, 09:16
Я имею ввиду, что датчик физически не поврежден
18.05.2012, 10:43
99% все дело в приборке.
18.05.2012, 15:09
Если датчик двухконтактный, то вместо него подсоединить переменный резистор от 300 до 3000 Ом и наблюдать за стрелкой. Если стрелка стоит, то виновата приборка ( при исправной проводке от датчика до приборки)
20.05.2012, 02:18
Все оказалось проще, Датчик, тот что находится в левой части двигателя, он дает данные на комп, А на стрелку идет отдельный датчик (в правой части находится). он просто не был подключен  всем спасибо
20.05.2012, 02:40
Так это банальные истины, но как видим еще не все в курсе
20.05.2012, 05:17
Все оказалось проще, Датчик, тот что находится в левой части двигателя, он дает данные на комп, А на стрелку идет отдельный датчик (в правой части находится). он просто не был подключен :
всем спасибо
Датчик температуры на Альмере эн-16 один единственный. Откуда фантазии про второй? Если только движок дизельный. Уточните пожалуйста.
11.01.2017, 09:19
А кто нибудь может показать, где он находится? На n15 и на классик яндекс находит, даже на g15 есть, а на n16 не находит.
11.01.2017, 16:27
Zlo25, тебе же в предидущем посте написали... только не ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ)) а ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ)))
