17.05.2012, 12:11
Насос перекачки топлива из однои половины бака в другую.
Кто может подскажите. Проблема, накрылся насос который перекачивает топливо из одной половины топл.бака в другой, держит одинаковый уровень топлива.Стоит над задним мостом. Вопрос чем можно заменить, радной стоит 640 евро не по карману. Пока поставил заглушки.Х -траил 2006 2.2 турбо дизель 100kw мануал.
17.05.2012, 15:39
А у вас электрический насос? Если да, то можно позаимствовать у УАЗа. (у меня не электрический... Ломаться там нечему...)
Идущий дорогу осилит
17.05.2012, 17:43
Сообщение от Ghost_navigator
Чем же он там тогда приводится в движение???
Ишите какойнибуть топливный насос на свалке от бензинки,места там есть,эстетика не столь важна,видел так переделавали
YD22 +Race Chip+Custom Intercooler+New Turbocharger+Boost Gauge+Multitronics+Форсунки+маховик,диск,выжимной+ рычаги переднии+распредвалы и ГРМ и цепи+амортизаторы Kayaba и Boge+Попогреи+Подлокотник+DEFA = Адронный коллайдер!
17.05.2012, 18:19
Мысль такая есть, поставить другой, ещё возник вопрос он работает постаянно или включается при определённом количестве топлива.
17.05.2012, 19:01
Скачайте Сервисную инструкцию - там все расписано подробно:
Fuel supply entrance of fuel tank is at the left side of fuel tank. The duel at the right side of the fuel tank is sent to the left side of the fuel tank by fuel transport pump.
When the ECM receives engine revolution signal from the crankshaft position sensor, it knows that the engine is rotating, and causes the pump operate. If the remainder of the fuel at the right side of the fuel tank decreases, fuel level switch sends a signal to the ECM. When the ECM receives a signal from the fuel level switch, the ECM stops the operation of the pump.
The ECM does not directly drive the fuel transport pump. It controls the ON/OFF fuel transport pump relay, which in turn controls the fuel transport pump.
То есть перекачивающий насос работает всегда при заведенном двигателе до падения уровня топлива до определенного значения.
17.05.2012, 20:50
Заметил, что когда заправляюсь до полного бака (под горлышко), то если мотор работает, входит больше, чем когда он заглушен.
22.05.2012, 10:54
Проблема решена
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.Решение было таким по совету знакомых, в интернете нашёл фирму которая продаёт насосы любой масти, на мой вопрос предложили универсальный Фирмы Facet-40106,l адрес в интернете www.facet-purolator.com. Довольно компактный и небольшого размера установил без проблем работает, самое главное цена 49 евро.
31.05.2012, 15:48
Весьма полезьненко! Хорошие насосики,главное не дорого!
