| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
27.09.2006, 11:04
проблема с печкой
нужна Ваша помощь.
1. на 3 день после покупки перестал дуть холодный воздух из печки. если взять самое горячее положение переключателя за 100%, то в крайне холодном положении дует 80 % горячего воздуха.
что может быть?
2. кто-нибуть разбирал среднюю часть панели, где переключатели? чо-то я ниодного самореза не нашел. проблема в том, что магнитола нештатная прикручена саморезами намертво, не могу достать для замены.
машина 2001 г, без монитора, магнитола над переключателями воздуха.
27.09.2006, 11:59
про панель нашел в автозвуке
более информационного сайта по автомобилям еще не встречал
СПАСИБО создателям и ВАМ, дорогие мои технари)
про печку знает кто-нибудь, что за трабла?
27.09.2006, 12:04
На блоке управления печкой отвалились скобки крепления рубашки троса.Снимаете верхний бардачек дергая его на себя.Снимаете облицовку внизу перед рычагом кпп.Далее четыре самореза крепящие магнитолу и ящичек для мелочи.далее сами увидите.
27.09.2006, 14:03
СПАСИБО!!!
ни разу в Ниссан не лазил, но судя по форуму, машина проста, как два пальца.
27.09.2006, 18:43
Та же проблема, но машина почти новая 2005г, еще на гарантии. Т.е. Кондюк работает отлично, а когда переключаешь на вентилятор - вмиг запотевают окна, и в салоне становится влажно (заслонка открыта). В техцентр времени нет съездить. Может кто знает, что это за ерунда?
А пока включаю кондюк не на холод, а на тепло. Но это ж не дело?
27.09.2006, 22:57
А кондиционер - он такой! Если уж включил, то выключать лишь при крайней надобности. Конденсат скапливается и, пока его весь не выгонишь, лобовуха будет потной. Минут 5 примерно. Ставишь жар на стекло и открываешь окна. Тогда можно и без кондея поездить. На всех машинах так.
С уважением, SukhoiRU.
28.09.2006, 10:51
Ага, поэтому один из режимов так и обзывается - максимум жары+и Жар на стекло. Сёдня ж попробуем!
А таким манером как я делаю, кондюк, но в режиме не холода, а обогрева, это не сильный криминал? Ну как сплиты - у них же температура нормируется?
