15.05.2012, 23:42
Раздатка не хочет больше включаться, помогите советом...
Всем здрасте. Проблема с следующем, поехали как то с товарищем снежные говны помесить, накатались, на тягались, на копались (использовал все режимы 4н, 4lo). Выбрался на нормальную дорогу, переключился в auto и поехал домой без проблем как обычно, за 100 метров до дома на скорости 5-10 км/ч произошел резкий рывок и машина стала колом, даже колеса юзанули по асфальту. По началу подумал, что на что то наехал, вышел все проверил, ни масла на асфальте, ни зацепов нет. Сел в машину автомат в положение D (раздатка так и стоит в auto) , но машина едет с трудом - как будь то на хвосте висит грузовик. Переключаю раздатку в положение 4н-движок набирает обороты но не едет, в положение 4lo аналогично, при всем этом индикация на приборной доске показывает все включения блокировок и понижаек (включение также чествуется попом). Включаю в положение 2н машина поехала как не бывало. Так в режиме ЖИГУЛИ (2н) доехал до мастера. Подняли на подъемник, посмотрели ни подтеков масла, через заливную горловину проверили-цепь привода в РК целая. крестовины живые. Включение движка РК слышно - вроде бы работает в итоге ничего не определили. Вот так и езжу пока на заднем приводе, как ни в чем не бывало без РК (позже пробовал все включать, так ничего и не включилось – все аналогично предыдущим включениям). Коробка автомат, работает нормально.
В нашем местности ОД нет ни каких, спецсервисов по раздаткам нет, мастеров по РК нет, как мы здесь живем сам не знаю……..
Вопрос: может у кого то был такой синдром, просто не хочется просто так лезть в РК, не зная предварительного диагноза. Сами мастера говорят для начала пообщайся с народом на форуме.
16.05.2012, 01:59
на подъемнике в 4Н че происходит?
16.05.2012, 05:40
Cлейте масло из раздатки и осмотрите содержимое.
По симптомам без ремонта раздатки никак.
16.05.2012, 09:32
имхо передний мост смотреть,у диффа сателлиты срезало
16.05.2012, 09:37
два вопроса:
1. офф. крайний север - это где?
2. неофф. на пониженную через нейтраль включались-выключались?
16.05.2012, 19:33
Сообщение от Casper4WD
+1
Тоже вариант,нужно проверить.
16.05.2012, 21:05
Тогда почему:
Сообщение от SemCod
То есть в полноприводном режиме что то якорит,а в 2н свободно без неудобств катается!Если б передний редуктор пошел в разнос с овобождением,то на полном приводе ехал бы! А если с блокировкой,то не ехал бы вообще!
ИМХО РК кирдык!!!
16.05.2012, 21:27
Сообщение от SemCod
у меня была проблема с раздаткой: сначала через раз включалась понижайка (остальные режимы работали без проблем),а когда я подумал что она починилась сама (перестала гореть лампа раздатки), и попробовал ее включить - она включилась, но ..... уже не выключилась. хорошо что за время глюков (3-4 месяца) пришла запчасть и лежала без дела(я уже ее ОД хотел отдать, думал они зря ее приговорили) и на след день ее поменяли . Щас все ОК.
штуковина назавается "РЫЧАГ управленияя РК". Всё хотел старую разобрать , да глянуть, что там "сгорело", но видимо не скоро это будет)))
Знаю, что там еще концевики есть: может у вас они глючат?Но вабщето это с консалтом или как его....нужно смотреть.
16.05.2012, 21:37
Сообщение от мах68
Тогда почему:
ИМХО РК кирдык!!!
Я рвал передний редуктор, симптомы очень похожи. Выглядело это так: засадив машину в снегу, пытался выехать. Во время попыток под капотом раздался металический лязг. Подумал сначала капец мотору...Раздатка перестала реагировать на переключение режимов, замерла в режиме 4L. При этом передние колеса словили клин. Приехали друзъя, пытались вытащить и заметили что передние колеса не вращаются. Через нейтраль удалось включить режим 2h - задние колеса крутились, можно было ехать. После этот глюк прошел, режимы переключались нормально но колеса передние один фиг клинило.
Ехала она или нет в 4h/4l я не знаю, т.к. после приехал "эвакуатор" в виде Урала 6x6 вытащил на дорогу, а с дороги тушку погрузили на обычный эвакуатор и увезли прямиком в сервис. Но, смею предположить, что ехать с заклинившими передними колесами она не должна была.
16.05.2012, 21:44
Сообщение от SemCod
Как, через нейталь? Аффтар ушел курить. Хотя на понижайке имхо далеко по шоссе не уедешь))) Вообще она глючит частенько.
