TTFil вне форума TTFil
Старый #1   15.05.2012, 16:00
По умолчанию Хелп! Нужен код
Всем доброго дня!
Помогите, кто знает, найти код для заказа вот такой детальки: активатор привода заслонки печки водителя/пассажира (Actr assy). На самой детали стоит VP5NEH-19E616-DB, но он по exist не пробивается.
То, что предложил Exist: 27443-ZP00A и 27443-ZP01A - не подходит, немного разный конструктив (кстати, если кому нужно - могу отдать в пол-цены)
Заранее спасибо.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #2   15.05.2012, 16:58
Эти активаторы у нас четырех типов. Так что лучше сообщите код по картинке FAST, и VIN, остальное само определится...
какой номер на картинке, 4,6,7,8 ????
Тип файла: pdf R51M_AC.pdf (85.5 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось Поводырь, 15.05.2012 в 17:15.
Старый #3   15.05.2012, 17:30
Скорее всего, 8.
Но не уверен,
доступ к самому активатору - через пассажирский бардачок, сам активатор отвечает за управление водительскими заслонками.
VSKJVWR51U0076084
И еще, они по-моему, с 5 или 6 одинаковые
Старый #4   15.05.2012, 17:37
27743-ZH10A
водительская и пассажирская одинаковые
Старый #5   15.05.2012, 17:55
Спасибо!!!
А какая пассажирская на картинке?
Старый #6   15.05.2012, 17:59
В ESM написано 8 - пассажирская, 6 - водительская... а там фиг их знает, они же одинаковые...
Старый #7   15.05.2012, 18:07
Поводырь,
еще раз - СПАСИБО!!!
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #8   15.05.2012, 20:54
TTFil, Это кто сказал что через бардачок. Попробуйте потом скажете как добрались как поменяли сколько потратили времени было бы так просто я бы не потратил несколько часов на его снятие и установку Удачи
Добавлено через 44 секунды
Андрей Тим, А то что они одинаковые -это точно.
Андрей Тим, И главное работать не правильно начинает тот до которого добраться ну очень сложно.
Андрей Тим, Верхняя водительская только сделай самодиагностику должна быть ошибка № 12 насколько я помню если так тогда меняй.
Последний раз редактировалось Андрей Тим, 15.05.2012 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   16.05.2012, 09:53
Сообщение от Андрей Тим Посмотреть сообщение
ESM не согласен с таким утверждением...
Тип файла: pdf r51_english_464e_atc_0037.pdf (96.6 Кб, 70 просмотров)
Старый #10   16.05.2012, 16:28
Поводырь, Да я вижу что они показывают на картинке но лазил сам и потом меняли у ОД утверждаю что именно верхний -это сторона водителя добраться до актуатора заслонки можно только разобрав практически всю панель со снятием подушки безопасности пассажира и то надо иметь очень тонкие руки что бы его потом снять и установить новый он у меня сломался зимой в мороз -27 пассажиру кайф а на меня со всех щелей уличный воздух поступал не ахти как приятно кататься.Долез разобрал смазал собрал вроде все работает но не по тому алгоритму поэтому замена у ОД хорошо там знакомые и менял уже после окончания гарантии так как заявка была оформлена раньше на него и CD-чейнджер так разрешение на замену чейнджера пришло раньше и заменили его за пол часа а на эту приблуду ждал неделю еще так вот времени на то чтобы добраться до него у меня ушло 8 часов я выкрутил из передней панели 72 винта и потом 4 часа собирал.
Добавлено через 5 минут
Андрей ТимВся эта поломка произошла при -27 при включении зажигания раздался страшный скрежет из под панели и стал дуть ледяной воздух.
Последний раз редактировалось Андрей Тим, 16.05.2012 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
