14.05.2012, 11:24
ошибка датчика педали газа
Альмера 2005г 1.5 на ручке сборка Англия
описание проблемы - во время езды по пробкам( где-то через 20 мин на 1-2 передаче) загорается "чек энджен" - обороты падают до 1000-1500 и машина перестает реагировать на педаль газа , машина продолжает движение сама где-то на скорости 5-10 км.час. Останавливаюсь выключаю двигатель, завожу снова и еду дальше как-будто ничего и не было.
сервисмены по компьютеру определяют одну единственную ошибку-датчика педали газа.
педаль газа электронная , пробовал менял на б.у педаль вроде как с работающей - ошибка осталась.(вероятность того что эта педаль нерабочая-крайне низкая)
подскажите кто сталкивался? какие провода-контакты где смотреть ? контакты и разьем на самой педали - идеальные на вид
14.05.2012, 12:21
а номер ошибки есть?
14.05.2012, 15:48
номер шибки, не помню - но в двух разных сервисах сказали одинаково - ошибка датчика педали газа
14.05.2012, 17:32
garaj, Ну если обе педали живые, то остается прозвонить проводку.
14.05.2012, 21:44
vitgjlcrf;nalliy, подскажите, пожалуйста , как это сделать? сам я не электрик.
14.05.2012, 21:51
14.05.2012, 22:03
Я тож не электрик ( см. подпись ), но недавно приобрел такую штуковину как на фотке выше. Полезня вещЧ. Даж один датчик проверил ток что.
Педаль это лишь переменный резистор с концевиком. Замеряем сопротивление во всем диапазоне и проверяем срабатывание концевика. Далее провода по цветам проверяем на разрыв. Если провод рваный, меняем - скручиваем. Если к мозгам все приходит, то к диагностам на мозгоанализ...
14.05.2012, 22:08
спасибо , оч красивая картинка, сильно помогла
14.05.2012, 22:09
я спрашивал номер ошибки, для того чтобы посмотреть по мануалу, какие действия необходимо совершить для устранения трабла
14.05.2012, 22:12
vitalliy, спасибо , похоже сам не смогу, опять же прибор покупать надо, опять в сервис, похоже срок у альмеры 100000км дальше - продавать нафиг...
