13.05.2012, 20:31
Уровень масла в акпп
Доброго времени суток.Подскажите какой( правильный)должен быть уровень масла в акпп?
При включении задней небольшой удар.Цвет масла жёлто прозрачный.
Уровень на прогретом заведённом двигателе выше верхней метки примерно на 8-10мм.
Пробег 108000км. По документам масло в акпп менялось на 60000км.(А менялось или нет х.з.)
14.05.2012, 13:41
Алексеевич,
1. Щуп от Акп прикручен винтом !?
2. При включении задней небольшой удар. - МАШИНА стоит на ровном месте !? т.е. без уклона ?!
по ТО меняют масло на 60 000 и на 120 000
Последний раз редактировалось Dross, 14.05.2012 в 14:08.
14.05.2012, 21:12
Щуп то прикручен и машина на ровном месте и масло по регламенту должно меняться в 60000 и120000км. Я хочю поменять раньше самостоятельно.Что-то мне это всё не очень нравиться.
Уровень масла на заведенном горячем двигателе по верхней или по нижней метке должен быть?
14.05.2012, 21:27
Алексеевич, ранее задавал этот вопрос Юрик+.
Здравствуйте Юрий! Если не затруднит прошу пояснить, как правильно проверить уровень масла АКП (R51, 2005г). В "руководстве" сказано, что необходимо измерять по шкале "HOT", когда температура масла составляет 65 градусов. А как определить, что масло нагрелось до температуры именно 65 градусов? Насколько я знаю, рабочая температура масла АКП составляет порядка 80-90 градусов и если при температуре 65 градусов выставить верхний уровень по шкале "HOT", то при рабочей температуре (80-90гр) уровень будет явно завышен. Спасибо!
Доброго дня !
Проще проверять уровень на холодном масле, сразу после пуска мотора, уровень при темпратуре окружающего воздуха окоо 20 градусов должен быть в районе метки максимум на холодную. Именно тогда при любом морозе уровень не опустится ниже минимума и коробка не останется без масла.
Какой уровень при горячем масле вообще не интересно, можете после провенрить для общего развития.Все проверки проводятся с работающим мотором.
14.05.2012, 21:40
Cпасибо Владимир.
14.05.2012, 22:51
не знаю, как на джатко, но на айсинах максимальный уровень "холодный" не обеспечивает "горячего" максимального уровня.
а выставлять надо по горячему - коробка будет работать мягче и лучше. небольшое превышение уровня не страшно.
16.05.2012, 15:36
Как правильно измерить уровень масла.
Подскажите как все-таки правильно измерять уровень масла.
Имеется в виду ко какого уровня опускать щуп. В мануале написано, пока пробка не коснется горловины...
Какое место пробки? Там где она расширяется или ее узкая часть?
Плюс минус 1 см это уже прниличное количество масла...
16.05.2012, 19:14
Всем бодрого дня! Подскажите, при небольшем, уклоне при переводе селектора из Р в R небольшей удар, ну и селектор как-то туго идет, по ровному - все ОК. Пробег 123 т. на 120 поменял масло в АКПП у ОД. Уровень не проверял...
16.05.2012, 19:26
Сообщение от Hanter61
 Hanter61
Прежде чем снять ногу с тормоза поставь на ручник и..... все пройдет
16.05.2012, 19:34
Kano, Это я догодался  , просто хотелось бы узнать является ли это дефектом (если да, то как лечится), ну и не вырастет ли в глобальный ремонт в будующем, а то сегодня удар на уклоне при включении задней, а завтра на ровном при всех режимах...
