остановка двигателя во время движения
У меня Максима 95г., коробка передач-механика.
При движении автомобиля на скорости происходит толчок, при этом стрелка тахометра резко падает вниз, затем резко поднимается вверх(неадекватная работа тахометра). Если успел выключить сцепление во время дёргания тахометра, то обороты восстанавливаются. А если не успел, то выпадает "Sheck", загораются все лампочки и двигатель останавливается. После этого машина заводится и это может повториться.
На диагностике выдаёт ошибку"Р1352". Ошибку удалили. По коду неисправности она идёт под №21- цепь сигнала системы зажигания.
Расшифровка рекомендации к поиску: жгуты, разъёмы, транзистор, датчик положения коленвала.
Всё проверили, причину не нашли. Проблемы продолжаются.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите что можно ещё проверить?
