sinetpwnz вне форума sinetpwnz
Старый #1   12.05.2012, 21:23
По умолчанию омыватель лобового и заднего стекла
такая проблема появилась что при включении омывания лобового стекла начинает течь вода из омывателя заднего стекла и растекается по заднему стеклу оставляя разводы))особенно неприятно когда машину помоешь))может знает кто как решить? может какая трубочка слетела?
а и еще такой вопрос.когда включаешь омывание заднего стекла, лобовое стекло тоже омывается но дворники не активируются.лобовое стекло должно омываться при включении задней омывалки?это так у всех?или только у меня?))
artursum вне форума artursum
Откуда: Шумиха Курганская обл.; Авто: NISSAN PATHFINDER 2005 2,5D LE
Старый #2   12.05.2012, 21:39
В бачке омывателя стоит насос и из него выходят две трубки, одна пошла на лобовое стекло, другая на заднее и когда моторчик крутится в одну сторону то подаётся на лобовое стекло, а когда крутится в другую то на заднее, соответственно в насосе стоит какой то клапан. Судя по всему что если брызгать хоть вперёд, хоть на зад брызгает и туда и сюда одновременно что то случилось с клапаном в насосе, может что то попало в клапан или он заклинил.
Старый #3   12.05.2012, 21:52
спасибо большое.насос этот в самом низу бачка находится?и из под подкрылка наверно его увидеть не получится да?это надо будет крыло снимать
Старый #4   12.05.2012, 21:59
Там на бачке стоит два насоса, один на омыватель стекол, а второй на омыватель фар, а также датчик уровня жидкости. Сейчас точно не помню который стоит выше но по моему выше на омыватель фар а стекольный снизу, но это не важно т.к. добраться можно без снятия крыла, а можно даже и колесо не снимать только вывернуть руль полностью на право, конечно пластиковую защиту необходимо снять.
Старый #5   12.05.2012, 22:04
спасибо.как нить будет время попробую посмотреть что там у меня не так)
anzor вне форума anzor
Откуда: Ярославль; Авто: патфайндер 2008 черный дизель LE+
Старый #6   12.05.2012, 23:45
крыло снимать точно не надо
снимите подкрылок и все будет доступно
желаю, чтобы всем!
alex 83 вне форума alex 83
Откуда: МОСКВА в Южке; Авто: NISSAN PATHFINDER 2.5TD, 2008г.в ,серебро в максималке. Лифт +2, резина Купер стт, Ниссан Теана 3.5 2012г.в
Старый #7   13.05.2012, 02:12
Путаете. Верхний фары, нижний стекла. И датчик по середине. Если течет и там и там, смотрите насос. Но они по годам отличаются, три вида.
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #8   13.05.2012, 12:40
artursum, подача назад или вперед зависит от полярности подачи напряжения он вращается в обе стороны
Старый #9   13.05.2012, 17:27
Сообщение от artursum Посмотреть сообщение
Сообщение от alex 83 Посмотреть сообщение
кто путает то? повнимательнее читайте посты.
желаю, чтобы всем!
Старый #10   13.05.2012, 20:47
Андрей Тим, Ну а я что и написал что вращается в разную сторону, но при этом подача воды происходит в соответствующий шланг, соответственно всё равно имеется какой то клапан (предполагаю в виде шарика). А если подача происходит в оба направления одновременно, то соответственно этот клапан и не работает(возможно заклинил в среднем положении).
