Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano. |
12.05.2012, 12:48
Код самодиагностики 0707 на ZD30
Ниссан Террано 1999 г, движок ZD30. Моргает лампочка неисправности двигателя. При замыкании контактов выморгал код 0707. Кто-нибудь сталкивался? Куда соваться? С чего начинать? Обращаться на станцию - не вариант, никто не берется (славный город Сочи!). А на техстанцию Ниссанов запись на три недели. ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!
15.05.2012, 17:41
0707 - несоответствие опережения впрыска топлива. убрать подсос воздуха в систему и все пройдет.
17.05.2012, 15:50
Топливный фильтр надо заменить для начала. Если все нормально с подводом топлива к насосу, то неисправен насос тнвд.
26.06.2012, 15:07
ZD30 форум :тебе сюда.удачи в лечении
21.07.2012, 12:01
Код 77
Ребята при наличии кода 0707 или 77 редко все заканчивается заменой фильтра( кстати Александр из Владика настоятельновсем рекомендует MANN-фильтр) или прмывкой ВИННСом.Это как при простуде начинать пить аскорбиновую кислоту.Здесь как правило надо обращаться к доктору и начинать правильное комплексное лечение,основываясь на результатах правильной диагностики в Дизельном центре.Официалы Вам могут только поменять насос ТНВД.Сам прошел все пункты:фильтр,сеточка в насосе,промывка ВИННСом,коды самодиагностики и т.д.Закончилось все заменой датчика и поршня опережения на насосе. Если нет зубов,то Орбит и Колгейт не помогут. Так что всем удачи с эксплуатацией ZD30.
05.09.2012, 15:59
Основные возможные причины 77 кода (с учётом нашей солярки): низкое давление подкачивающего насоса в ТНВД (подклинивание лопаток), подклинивание поршня автомата опережения впрыска.
Лечение: устранение подсоса, замена фильтра, подкачивающий насос в бак, промывка винсом по технологии. Далее при эксплуатации добавлять 2-х тактное масло в солярку. Себе так исправил, 10 тыс. полёт нормальный.
Если не помогает, пациент уже мёртв, ТНВД в ремонт.
28.09.2012, 15:45
Что-ж за насос подкачивающий себе в бак поставил? Марка,без переделок?
> Nissan Terrano
