12.05.2012, 10:09
Замена правой опоры / подушки двигателя (ФОТООТЧЕТ)
Между защитой и картером коробки передач и двигателя ставим опоры, чтобы двигатель сильно не опустился
Аккуратно вынимаем из зажимов шланг и откручиваем болт крепления бачка.
и отводим его в сторону.
Откручиваем 3 болта и 2 гайки крепления подушки.
Здесь возникли небольшие трудности
1. Рядом находятся 2 трубки кондиционера, чтоб их не сломать использовался трещотка с двумя удлинителями, которая очень пригодится далее
2. 3 болта открутились без проблем, а гайки сидят очень крепко при откручивании была сломана трещотка.
3. Самая главная проблема - гайки имеют 16 диаметр, при откручивании использовалась удлиненная свечная головка, обычная не подойдет так как мешает торчащий болт. Одна гайка находится со стороны земли, сверху никак не смог ее открутить все мешает.Снизу была отогнута пластиковая защита
и через образовавшуюся щель откручена гайка трещоткой с ДВУМЯ удлинителями
по другому у меня не получилось никак, как я не пытался.
Старая опора
была заменена на оригинальную.
Собираем все в обратном порядке, единственное при снятии опоры двигатель опускается вниз и при установке новой, гайки были затянуты не до конца. Покачал за крыло чтоб двигатель нашел свое место, хоть это не указано в мануале и затем затянул гайки.
12.05.2012, 10:45
Немного дополню, менял себе, но только сайлентблок на RBI, т.к. вместо опоры случайно приехал сам сайлентблок)) нижние гайки легко откручиваются из подкапотки при помощи двух удлинителей и воротка. Защиту снизу дополнительно подпер гидравлическим домкратом, таким образом движок вниз не опускается и не лежит на защите в момент замены. Старый сайлент распилили ножовкой по металлу, и далее довольно легко снялся при помощи отвертки и молотка (отверткой разгибали по распилу). Новый просто напрессовал в тисах, потратил минут 40, в основном на снятие старого и поиски ножовки
12.05.2012, 13:01
Добавил в полезное!
12.05.2012, 19:44
а видно ваще нет чо она порвана, как не пытался туда заглянуть, ничерта не видно
13.05.2012, 10:00
Сообщение от Masta_Killa
Из под капота она выглядела как безобидная трещинка и порванная сторона была немного ниже целой.
14.05.2012, 08:48
Сообщение от mak90966325
двигатель если поддомкратить вверх, станет видно не?
14.05.2012, 11:24
Я думаю да, должна образоваться щель - если рваная.
27.08.2012, 09:38
Заменил себе правую подушку. Спасибо автору на подробный отчет!
Немного добавлю от себя.
За день до замены я пропшыкал весь крепеж вэдэхой и когда менял все открутилось на большое ура! (очень очень легко, так легко, что я даже не ожидал, и локтем снес концевик капота, который торчал рядом, но это другая история  ) ).
Бачок и шланг НЕ снимал.
с 2мя удлинителями подлезал снизу в щель. Сверху - с 1 удлинителем.
А вот со снятой опорой устал с матерной буквы. Не пилилась она нормально ну и все тут  ))
Еще раз спасибо mak90966325!
Провозился часа полтора, потом психанул, срезал всю резину с этой трубки, распилил ее и наконец снял. На стержне перед запресовкой новой подушки зашкурил заусенцы и запрессовал новую, поставил на ура. Двигло подпирал деревяшкой между картером и защитой, плюс саму защиту палкой от земли. Все стало на места без проблем. Пропала вибрация, стала лучше выткаться задняя.
Ждет замены задняя опора, хотел за раз все сделать, но устал с расспесовкой, а машина нужна. ПОсему до след. раза.
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
27.08.2012, 11:30
Как оказывается гаек на 16 у нас довольно много как видно на подушке они тоже ещё столкнулся с ними 1.Гайка насоса гидроусл при замене ремня 2.косточки стабилизатора 3.Свечи 4'Гайка крепления рейки Купил ключ на 16 двухсторонний свечная головка есть но она высокая так что придется купить низкую головку на 16 В имеющихся наборах ключей и головок на 16 нет или редкость в основном 17и 19 так что запасайтесь
27.08.2012, 14:33
У меня тоже ключа е оказалось с длинной головой на 16. Брал у товарища комплект - там и короткая и длинная и вообще все что хочешь, а у меня вообще было - 15, потом 17!
