10.05.2012, 21:25
ACC-OFF
Машина Path. 2010 LE
Недавно появилась проблема: при выключении зажигания, ручка зажигания(или как её назвать) доходит только до положения ACC, двигатель глохнет, эл. потребители работают...далее нивкакую...только после "танцов с бубном" типа завести еще раз, переключить селектор АКПП во все положения несколько раз, проехаться....тогда поворачивается в OFF...системы никакой нет.....батарейку в пульте менял, лампы стоп-сигнала горят все...может было у кого.....????
11.05.2012, 07:18
а на панели показывает режим паркинга в этот момент или нет???
11.05.2012, 09:41
dmitriy_ts, Да, показывает, я сначала тоже думал про сигнал с АКПП, потому как бывало, что выключал зажигание на D - эффект такой же, но я сегодня ещё раз перепроверил - паркинг показывает...
12.05.2012, 15:52
Рбратите внимание на то, что положение селектора должно быть в режиме Р!
Также не исключено что заклинивает замок в руле, покрутите руль немного в стороны.
Может поможет)
