07.05.2012, 10:12
Перебои в работе двигателя на холостой ходу.
Доброго времени суток. Имею Ниссан Х-Траил с 2007г. Пробег 105000км. 2,5л. объем двителя. Бензин+газ.Коробка передач вариатор. Обслуживаюсь в Дженсер на Добролюбова в Москве. При очередном Т.О. почистили Д.З. после чего на холостом ходу появились явные перебои двигателя. Прошу заметить только на холостом, другие параметры двигателя работают отлично на 2 видах топлива.Ошибок никаких нет. На мою жалобу было сказано, что наверно не откалибровали датчик дросельной заслонки. Забрали машину на пару дней, после чего вернули с теми же неисправностями и извинениями,что не могут найти причину. Дали словестную рекомендацию поездить по гаражам и поискать кулибина который сможет мне помочь. Вот это официалы. Подскажите, кто то сталкивался с проблемой холостого хода и как ее можно решить.
07.05.2012, 10:56
Причин перебоев в работе двигателя может быть очень много. Есть ли возможность подключить сканер к автомобилю и снять параметры Data Monitor при работе двигателя на ХХ?
07.05.2012, 15:56
Сканер подключили. Ошибок нет. Свечи и катушки поменяли. Тоже самое.
07.05.2012, 20:26
Проверьте и продуйте, на всякий случай, ДМРВ (MAF). Наши сервисмены аккуратностью не отличаются. ;)
08.05.2012, 09:45
Сканер служит не только для считываения ошибок из памяти блока, но и для анализа его работы, что сейчас было бы очень полезно для понимания проблемы...
09.05.2012, 10:05
Все анализировали скайнером ничего нет. Все работает на отлично. Поменяли все датчики дмрв тоже поставили новый вместе с дроселем. На холостом продолжает трястись. Народ предлагает снимать наверное оборудование. Говорит может в нем причина и разбирать двигатель посмотреть ветки.
Разбирать двигатель и смотреть метки.
Последний раз редактировалось dm-andreev74, 09.05.2012 в 10:05.
09.05.2012, 10:23
Такя же в точности ситуация помыл заслонку и появилась вибрация на холостом. Обороты такие же как и были.
А метки при чем если только заслонку мыли?
X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
13.05.2012, 22:06
Димитрий1, Раз мыли дросель,значит должна быть причина там зарыта.Поробуй сам дросель обучить.На форуме где-то есть.Я сам два раза мыл.После первого пришлось обучать.Процедура не сложная.Обороты стоят как вкопанные,хотя после мойки были 1100.
