05.05.2012, 13:48
Нужна помощь плиз!!
У меня ниссан альмера 1,5 комфорт (так по по паспорту) нужно поменять колодки задние, я готова их купить, но не во всех магазах- адекватные продавцы, задают один и тот же вопрос на который я не знаю ответа-какие у меня там тормозные диски, дисковые или барабанные? кто знает откликнитесь плиз!!!
05.05.2012, 14:13
Рекомендую заказывать в exist.ru, там большой выбор... Если авто с ABS, то сзади диски. Проще заглянуть за колесо.
Если брать в Маршале, то там по ВИНу сами смотрят, но цены неадекват иногда.
Добавлено через 16 минут
Здесь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ED%EE%EC%E5%F0 быстрее подскажут.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.05.2012 в 14:13.
11.05.2012, 16:41
загляньте на автодок.ру, там и выбор нормальный, цены адекватные и менеджеры знающие
29.05.2012, 19:28
Привет Всем.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ !! Nissan Almera n16 2000года.Дергается на малых оборотах, при любой скорости.включил скорость,продергалась чучуть,потом поехала нормально.при этом всем тахометрная стрелка дергается.на холостых работа движка идеальна...иногда и не слышу что заведена.загорается чек инжектора.приехал на диагностику.сначала сказали что датчик расхода воздуха.поменял.все равно дергалась.потом сказали что датчик положения коленвала.поменял.изменений не было.теперь мне говорят датчик положения распредвала.Я его не меня,т.к. у знакомого узнал,что они автозаменяемы.что поставь от коленвала в распредвал.так и сделал.Вроде как стало по лучше.Другой мужичок говорит что пропуски воспламенения.мы кароче проверили все высоковольтные провода.говорит что все в раб.состоянии.загорелся апосле этого опять чек.и показывает опять на датчик коленвала,ноя ему говорю,что менял и стоит новый оригинал.но те не менее все равно продолжает дергаться не зависимо какая передача и стрелка тохометра так же дергается.Говорят вроде как цепь.но я че то сомневаюсь.а там может быть...Кароче ваще не знаю че делать.може кто сталкивался или понял в чем речь.
29.05.2012, 21:27
Maxim083, походу это цепь.В поиске посмотрите
29.05.2012, 22:34
Maxim083,
1. смотри цепь (вся инфа есть в поиске)
2. Свои сообщения пиши наиболее подходящей теме, а не в первой что попалась на глаза.
05.06.2012, 17:56
чтобы узнать какие у тебя тормоза, барабанные или дисковые, посмотри на заднее колесо, за ним будет видно либо диск блестящий, что значит дисковые тормоза, либо круглый корпус закрывающий ось-а это будут барабанные тормоза.
07.06.2012, 00:26
Сообщение от Mihrunya
Заезжайте в магазин exist.ru менеджеры по vinu в техпаспорте подберут именно те колодки которые нужны вашей машине и у Вам не будут задавать никакие вопросы
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
Последний раз редактировалось Maaaa, 07.06.2012 в 00:28.
07.06.2012, 19:50
Сообщение от Maaaa
очень зависит от менеджера )
Мне как-то выдали колодки под дисковые тормоза без ABS, а они по высоте шире. в суппорт не влезают.
