![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
18.04.2005, 09:00
биение руля на 120 км/час
Прошу совета у бывалых.!!!Сменил зимнюю резину на летнюю т.е. на заводской бричстоун.Резина лежала зимой на родных дисках.Сделал балансировку.До 120 идет нормально.В р-не 120-биение по рулю.Но не всегда.Получается что играет роль покрытие.Еду на другую балансировку-100% нормальная.(обслуживался 5 лет-замечаний нет) Балансирую еще раз.Выезжаю-таже фигня.Сказали что есть т.н. "окончательная балансировка" которая делается не снимая колес, на машине.Может кто знает что это может быть.?Или это свойство заводских шин.Очень надеюсь на lexajazz.
P.S. На зимних гиславет 3 откатался без проблем.
18.04.2005, 09:13
Re: биение руля на 120 км/час
Сообщение от БОРИС АЛЬМЕРЫЧ
Может быть бьет из-за разной массы колес? У меня такое было на ВАЗ-21083. По отдельности все колеса балансируются отлично, а на 115-125 км/ч было биение руля (разница в массе передних колес была ~ 600 г. :shock: ) Перебросил назад - пропало.
18.04.2005, 09:18
Может быть и брак резины: у меня на 10-ке была зимняя резина GY UGrip400, сделанная в Марокко. Так она не балансировалась в принципе. На определенных скоростях возникали биения. Через 1,5 сезона выбил себе новую резину (машина служебная) Nokian Hktta. Биения прекратились. Вот так...
18.04.2005, 09:20
Резина лежала на дисках?
М.Б. диск какой "яйцом"? Балансировка конечно дело хорошее но порой бывает это не ловится.
Запаска же есть? Попробуйте поочередно ставить ее вместо одного из передних колес (только не забывайте про направление вращение колеса). Посмотрите на результат
18.04.2005, 09:24
Где то выше я предлагал перевернуть диски на одно отверстие вперед по оси вращения колеса.
18.04.2005, 09:34
было после переобувания, сразу же.
вернулся назад в шиномонтаж и попросил заново отбалансировать. разница на одном колесе 5г. на другом 15.
после перебалансировки все прошло...
18.04.2005, 09:38
На последней балансировке сам смотрел-отбалансировали по нулям.Мало того- левые колеса поменяли местами.Получше поставили на перед.По поводу смещения на 1 шпильку-так ведь вообще все снимали и ставили по новой.
18.04.2005, 09:42
Кривые томорзные диски исключены?
Суппорта функциклируют нормально? Колодки стираются равномерно? Тормоза греются равномерно?
Рулевые тяги не люфтят?
18.04.2005, 09:48
Как вариант проверьте сход-развал.Возможно есть небольшие отклонения.И если с зимней резиной не было проблем ищите ее в летних колесах.Да и Tsar правильно сказал что возможно диск яйцом.В этом случае балансировка проведенная в ноль проблемы не решит.
Вопрос.Какие летние диски литье?штамповка?ковка?Куда спецы навешивали грузики?
18.04.2005, 10:07
диски
Сообщение от alyigor
Штамповка-т.е.что дают при покупке.Грузики навешивали с обеих сторон но вес не превышал 15 гр.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
