B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
04.05.2012, 11:57
кондиционер
при работе кондиционера компрессор то включается, то выключается как у климат-контроль,машина двигается рывками. кондей заправлен, перед заправкой проверяли на плотность. сервис-мэны говорят что гдето чтото обмерзает и советуют либо включать кондей на полную, либо регулятор температуры сдвигать ближе к красной зоне. как избавиться?
05.05.2012, 10:37
Это у всех. У НАКа нет разделения на режимы ЭКОН и ПОЛНЫЙ. (В полном режиме компрессор базлает не отключаясь). У НАКа он работает только в экономичном режиме, что приводит к подёргиваниям. Если на Тоёте поставить ЭКОН - она тоже задёргается.
05.05.2012, 12:44
дело в том, что по опросам других автовладельцев НАК у них такое явление не наблюдается. По крайней мере 3 из 5 утверждают что после включения кондея мощность слегка падает, а в дальнейшем машина идёт ровно. После отключения кондея авто становится гораздо резве.Но всё равно спасибо, вы меня несколько успокоили!
05.05.2012, 22:57
Есть "баг", когда провод от датчика давления компрессора кондиционера переломлен - будут плавать холостые обороты и при торможении машина будет дергаться. У меня так было, нашел обрыв провода и устранил, больше проблем не было.
05.05.2012, 23:25
Сообщение от dsvpost
У тех трёх машина с МКПП, на механике подёргивание почти не заметно
06.05.2012, 22:34
так у меня тоже МККП
Добавлено через 8 минут
спасибо, попробую найти этот проводок
Последний раз редактировалось dsvpost, 06.05.2012 в 22:34.
20.05.2012, 20:36
Извиняюсь,если не по теме,но уже замучался,подскажите,пжл!
При включенном кондее слышен сильный свист,особенно на светофоре.Стоит дать немного газу -свист пропадает,стоит перевести коробку в режим "паркинг" тоже пропадает.Ремень и ролик уже поменял-не помогло!
21.05.2012, 11:38
какой ремень и какой ролик? свистеть может всё что угодно, помпа, например.
21.05.2012, 16:01
у меня тоже на была подобная ситуация, свистело только как на светофоре останавливалась. оказался виновником задний хомут теплоизолятора передней выхлопной трубы.возможно где-то задела его, он ослабился и стал тереться о трубу и звук распространялся снизу, а казалось, что везде.
09.06.2012, 21:04
dsvpost, Дергаться на скорости и не будет но ниже 60км, чувствуешь, а то что включается и выключается это точно, у меня комп стоит потери на 30% расход топлива увеличивается, после 60км меньше а за 100 - 15%.
