Итак, первая поломка, хоть и ожидаемая - закисание трапеции стеклоочистителей.
Как с ней справиться?
1. Прежде всего надо снять поводки самих стеклоочистителей. Для этого головкой на
14мм откручиваем гайки их крепящие.
2. Снимаем пластик под стеклом.
Для этого отщелкиваем 2 пластиковых клипсы по бокам, и откручиваем один саморез в середине кожуха.
3. Отключаем 2 разъема: первый - обогрев зоны щеток, второй - электромотор трапеции.
4. Стрелками указаны места крепления трапеции к кузову:
красные - болты.
желтая - разъем электромоторчика
5. Вынимаем трапецию из ниши и несем на верстак.
6. Снимаем 2 резиновых сальника с осей:
7. Откручиваем гайку крепящую тягу к моторчику,
ВАЖНО отметить положение крепления тяги к оси моторчика:
красная стрелка.
8. Закрепив трапецию в тисках снимаем с осей поводков стопорные кольца, они плохо видны и при сильной коррозии могут сломаться, надо иметь это ввиду.
9. Когда кольца сняты, можно покачивая оси в одну и другую стороны за рычаги:
зеленые стрелки на картинке, вынуть их из втулок.
ОСТОРОЖНО: в основании осей есть две тонкие металлические прокладки, их желательно не потерять!!!
10. Оси надо очистить от окиси и ржавчины, я это делал корщеткой.
11. Выдуть и очистить полностью от старой смазки втулки и положить новую смазку (я клал графитовую).
12. Вставить, предварительно смазанные тонким слоем смазки, оси на место и собрать весь механизм в обратной последовательности.
