02.05.2012, 20:56
Маслосьемные колпачки
Сколько стоит их замена???
03.05.2012, 16:56
в любом случае собственными силами произвести замену будет гораздо дешевле
10.05.2012, 11:29
den_980, Двигатель снимать это уже от 10 000 отсчет идет + колпачек 40-80 руб./шт. + прокладки ГБЦ ~ 1000 руб, заодно если колпачки менять то и клапана притереть для успокоения и оценить состояние, у меня все были пригоревшие, один оказался прогоревший заменил его
11.05.2012, 20:30
А без снятия движки до МСК не добраться?
13.05.2012, 18:52
Сообщение от Vicvitm
Некоторые умельцы давление воздуха через свечное отверстие подают и спокойно рассухаривают клапан
14.05.2012, 08:31
Чтобы притирать клапана - надо снимать голову. А для замены маслосьемных колпачков это делать вовсе не обязательно.
Сообщение от big
По технологии на этом двигателе достаточно выставить поршень в ВМТ.
Сообщение от Igor_Irk
Боюсь не получится рассухарить в ограниченном пространстве. Хотя смотря какой приспособой это делать.
17.05.2012, 14:46
Чтобы снять колпачки надо сначала снять распредвалы, а для этого надо снять переднюю крышку, снять цепь и основу лобовой (я умудрился выдернуть распредвал не снимая ее), а сделать это не снимая двигатель не реально + еще и клапана отрегулировать надо бы за одно, процес тоже довольно занимательный
18.05.2012, 05:50
процесс без снятия реальный.... ну проще для удобства наверное лучше снять...
18.05.2012, 07:21
rimm7, Сами так пробывали?
18.05.2012, 11:45
иначе бы не писал уважаемый Vicvitm .....не я конечно пробывал....я тока наблюдал...год назад было...меняли колпачки и двигатель не снимали.....правда не спорю-было не особо удобно...
> Nissan Murano
