30.04.2012, 23:19
Провернулась гайка в балке - как лучше выйти из положения?
Всем привет
Откручивал рычаг, хотел шаровую поменять. Перед этим вдшкой облил и обстучал болты как следует, но сцк в итоге один болт на ухе крепления рычага к балке просто взял и провернулся...вместе с потайной гайкой.
Кто-нибудь на примере это лечил? Там места не так много, чтобы балку порезать и новые гайку и болт воткнуть. Технологических отверстий тоже никаких под вынимание гайки нет
02.05.2012, 21:42
riot,
Это там по три болта такие?
едешь на подъемник или яму, замеряешь дырку, покупаешь набор метчиков и болт под новую резьбу, работы на 30 минут.
Кстати, "паровозный" болт от МАЗа, могу посмотреть завтра что за метчики, шаг резьбы и тд
02.05.2012, 22:23
Олег, у меня гайка (приваренная) оторвалась от балки. Т.е. болт проворачивается, а не резьба внутри гайки слизалась. Речь идет о чуть другом болте (второе ухо, которое держится двумя).
02.05.2012, 22:46
болт крутится и не выходит, крутится вместе с гайкой? так понял?
02.05.2012, 22:54
Да. Таким образом, прикипел к ней сильно (если не намертво)
02.05.2012, 23:01
riot, мдя...
04.05.2012, 18:55
Судя по ответам, без хирургии или замены балки не обойтись
06.05.2012, 20:46
Сообщение от riot
 без хирургии
режь крестом балку(место где гайка) , а потом вваривай туда гайку , лучше пластину подходящего размера с резьбой , потом заваривай швы , только так
07.05.2012, 01:40
Отсверлить шляпу болта и поставить сквозной болт, если место сверху позволит.
07.05.2012, 08:47
Сообщение от vitalliy
так там ведь гайка счастью болта останется , хорошо если ее можно сдвинуть , а так не получится , фото бы конечно ,а то гадать долго будем , давай фото , что нибудь придумаем
