28.04.2012, 20:08
СРОЧНО!!! Требуется совет, помощь!
Здравствуйте, дорогие форумчане!!!
начну с самого начала: на пасху перестал работать кондиционер, поехал к ОД, сказали, что нет в радиаторе кондиционера хладагента, якобы в радиаторе течь---заказали, через неделю поменяли, теперь все ОК.
пока ездил неделю с открытыми окнами обнаружил следующее: при движении на скоростях до 20км/ч скрипит сзади как телега, а при росте скорости появляются звуки, как будто в колесе камень или саморез застрыл и чиркает об асфальт, но в резине ничего нет, в офиц. дилере прибалтали меня, что якобы обслужили кардан(что они там с ним сделали не знаю), но не помогло. Изломал всю голову, думаю ехать к ОД, где приобретал авто--- Мэйджор на новой риге, может они найдут в чем проблема. никто не сталкивался с такой проблемой? подскажите...
28.04.2012, 20:40
Попробуй по мягкому грунту проехать, тогда будeт понятно колеса или кардан, редуктор. Это и частоте стука можно понять.
28.04.2012, 20:49
evgen111, находите любой подходящий подъемник с лапами и вывешиваете машину. Кто-то в машине меняет режимы трансмиссии и играется газом, а кто-то внизу слушает.
P.S. У меня как-то камешек между тормозным щитом и диском застрял - очень похоже было.
28.04.2012, 21:06
evgen111, У меня подобное было на Вольве хс 90. Долго не могли понять, а оказалось не типичное!!! разрушение подшипника задней ступицы. Вместо привычного воя был скрежет и ощущение что из колеса что то торчит.
28.04.2012, 22:20
А с закрытыми окнами не скрипит?
29.04.2012, 21:43
Здраствуйте !
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и как её решил ?
Купил авто в марте, езжу на нём редко.
При включении зажигания не включается или гаснет при запуске двигателя центральный дисплей. Проблема плавающая, то появляется, то всё работает нормально. ОД в курсе, тестили, всё говорят по электронике нормально, но почему то не включается. Да, это произошло после активизации штатной сигнализации (при предпродажке). Сфоткали и отправили в Ниссан (Москву). Лечение предложили-давай разберём переднюю паннель и посмотрим что там... Пока отказался, т.к. не хотелось что бы на мне учились.
29.04.2012, 22:14
Сообщение от AOleg
Другого выхода, наверное, и нет.
А что имеется ввиду поподробнее про "это произошло после активизации штатной сигнализации (при предпродажке)"?
29.04.2012, 23:13
Сообщение от evgen111
А зачем они его обслуживали...? По какой причине..? По регламенту только на ТО и то не на всех.
Или при ремонте кондиционера, кардан мешает...?
Было такое у моего знакомого, по Патфайндеру. По работе часто в Москву гонял, отказал кондиционер, оставил машину на пару дней у ОД, забрал машину, до нижнего не доехал, загудел задний мост. Он к ОД в Нижнем Новгороде, они ему зачем снимали задний мост, как снимали...? Показали болты и гайки с элементами закуса от ключей и масла на резьбе...? Погода была сухая...
Вот так бывает. Доказывать бесполезно, он пытался, но в итоге купил новый.
Если интересно, то могу узнать в каком именно ОД произошло в Москве.
Расстраиваться не стоит, машина ведь на гарантии, выявят причину, устранят. Удачи!
30.04.2012, 08:12
Сообщение от AOleg
Здраствуйте !
У меня камера иногда не включается при включении задней передачи, дисплей гас три раза за 13тыс пробега, голова несколько раз зависала.
По совету коллег снял на пять минут клемму с аккумулятора, пока вроде нормально, вообще все сбои начинались при одновремменном использовании задней системы с dvd и включении радио спереди.
Последний раз редактировалось Denis75, 30.04.2012 в 08:12.
30.04.2012, 16:55
Сообщение от RossMen
Т.к. обслуживаюсь у ОД Ниссан уже 6 лет и всех знаю, то присутствовал при получении нового авто. Активизация из транспортного положения в рабочее происходит следующим образом-одновременное опускание вниз на несколько секунд указателя поворота и режима стеклочистителя на рулевой колонке. Когда машина только пришла, я на ней проехался, что бы посмотреть, всё работало, кроме сигнализации, которую так активизировали. Сам присутствовал и знаю сотрудников от директора до слесаря, не думаю, что столько людей меня так нагло разводили...
