Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II |
27.04.2012, 13:42
Снятие блок фары нужен совет
Уважаемые владельцы тиан2!Подскажите как снимается левая блокфара? под капотом сверху 3 болта, их открутил держится крепко боюсь сломать! Вопрос держит ли её ещё что-то?
05.05.2012, 12:21
Помоему снизу еще два или три болта чтоб к ним добраться надо колесо и подкрылок снимать
05.05.2012, 12:58
разобрался я в этой проблеме! Получается сверху 3 болта и снизу под бампером 2, надо бампер отстёгивать!
14.05.2012, 15:41
leon133kk, Хоть фотографии бы скинули, для наглядности как снимать... может кому пригодится...
26.05.2012, 00:03
Bio883,
подскажу легкий способ так сказать ноу хау..не снимая бампер полностью
отгибаешь подкрылку с права и слева, верхняя часть, та что контачит с крылом...там болт..откручиваешь его с обоих сторон...далее..отручиваем по 3 болта (звездочки) с каждой стороны на защитах...те что крепяться к бамперу, снизу..под туманками...и с краев дергаем за углы бампера и отщелкиваем с боковых держателей (право и лево), изолируем/прокладываем края бампера они могут корябать крыло при дальнейших процедурах..далее открываем капот и видим 5 крепежей пластиковых сверху бампера, между фарами...снимаем их...остались крепежи на фАРАХ ..САМОЕ СЛОЖНОЕ///берем полотно по металлу..окуратно оттягиваем бампер в районе омывателей..насебя и вниз..но медленно..видим верхний прижим крепежа..под него окуратно запихиваем полотно торцом..и окуратно толкаем вперед полотно, а бемпер на себя..бац он отщелкнулся...так делаем с обоих сторон..все бампер сверху не держиться вообще..беремся за центральную часть и со стороны радиатора и поднимаем вверх и насебя..огибаем как бы полукруг..нужно стянуть с пенопласта который на усилителе..все бампер снят..доступ к 5 болтам держащим фару открыт..лишнее не снимали: нижняя защита частично, омыватели не трогали, бампер весит на нижней защите та часть что спереди..работы по снятию и монтажу новых фар занимает минут 40..без ямы и подъемника....
будут вопросы спрашивайте..
> Nissan Teana
