Павлико вне форума Павлико
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN Pathfinder 2.5TD LE 2008
Старый #1   27.04.2012, 09:57
По умолчанию Резиновый скрип сальника кардана в заднем редукторе. Кто чего порекомендует?
Всем здравствуйте. Примерно месяц назад начал скрипеть сальник карданного вала в заднем редукторе. Скрип как будто резиновые сапоги тереть об друг друга. Частото скрипа увеличивается соответсвенно с увеличением скорости авто. Потеков масла, шума, постороннего гула - нет, просто некомильфо ))) Такое впечатление что едешь на детском дутике )) с присвистованием "Виик вииик вииик". На обычном сервисе сказали если ничего не течет, то и катайся дальше. А как думаете Вы?? Просто в субботу надо в Москву ехать, и думаю ничего ли не перетрется и не развалится по пути.
Поиск покурил, ничего не нашел. Требуется оперативность принятия решения. Если успокоите, могу что-нибудь до Москвы подкинуть с Питера.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #2   27.04.2012, 10:03
продуть.. промыть.. залить активной смазкой типа вэдэшки...
если результата не будет, то я бы поменял сальник...
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #3   27.04.2012, 12:30
А это не крестовина случаем скрипит ?
Добавлено через 7 минут
Не может сальник скрипеть, он в масле о одной стороны как минимум. Если, конечно, масла нет, но тогда редуктор гудеть и греться должен... Да и резинку (сальник) просто спилит быстренько посуху.
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 27.04.2012 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
pasha_pasha вне форума pasha_pasha
Откуда: Санкт Петербург (Сосновый Бор); Авто: Nissan Pathfinder
Старый #4   27.04.2012, 12:33
Сообщение от Павлико Посмотреть сообщение
Сами подумайте, как это тонюсенький сальник, смазываемый с одной стороны маслом, может скрипеть?
Старый #5   27.04.2012, 12:36
Типичный признак умирающей крестовины. Один (а может быть и больше) из 4 подшипников крестовины "сухой" (смазки нет). Пока только поскрипывает, скоро люфт появится, а там и вибрация кардана...
Крестовину кардана заднегно меняй, получается которая ближе к редуктору моста.
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 27.04.2012 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   27.04.2012, 12:37
Сообщение от qaz-kdf Посмотреть сообщение
Скрип напоминает именно резиновый, просто я не знаю, как должна скрипеть крестовина? Пробег если что 99 000 км.
Старый #7   27.04.2012, 12:42
Так и скрипит: "тоненьким голоском". Открути кардан от руктора заднего моста и покрути руками кретовину. Должна качаться легко и без рывков, иначе под замену.
Старый #8   27.04.2012, 12:45
Я решил, что это скрипит сальник по его резиновому звуку. Скрип исходит из места куда вставлен кардан. Не силен в правильной терминоологии. На подъемнике вращаю заднее колесо (любое), примерно на один полный оборот колеса - один скрип. Такие дела.... Быстрее едешь - чаще скрипит.
скрипит нежно и мелодично, напоминает звук когда на старом велосипеде педали скрипят когда на нем едешь.
Последний раз редактировалось Павлико, 27.04.2012 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   27.04.2012, 12:45
Как правило умирает 1 из подшипников крестовины. Нарушается герметичность уплотнения, из подшипника вымывается вся смазка. Скрип признак того, что "иголки" подшипника уже ржавые, абсолютно ржавые.
Старый #10   27.04.2012, 12:50
Кардан снимай, крестовинку покрути - все станет ясно.
Добавлено через 45 секунд
Поздняк метаться, мазать поздно, уже заржавело...
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 27.04.2012 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
