26.04.2012, 23:58
Перестал гореть водительский плафон (+)
После поездки на охоту, без объявления войны, перестал зажигаться свет при открытии дверей над первым рядом. Причем интересно, режим ON и OFF работает. Принудительно (при нажатии) плафоны загораются. При открытии дверей нет. Предохранитель у всех подсветок (в том числе ног) общий. Второй и третий ряд работает. Может, какой контакт подгорел? Есть какие мысли, кроме поездки к сервисменам?
27.04.2012, 07:41
Саша 4х4,Хочу поделиться своим случаем - было тоже самое, после переключения из режима ON и OFF перестает включаться автоматически при открывании двери, разобрал (дергаешь за переднюю часть вниз) посмотрел явных дефектов не обнаружил, нажав на механизм, все заработало (как буд-то что-то там отходит и прерывает контакт). Исправлял так несколько раз, теперь стараюсь не переключать режимы, пусть так стоит.
27.04.2012, 08:04
Саша 4х4 [/quote] надо просто снять плафон и подчистить контакты.
27.04.2012, 09:48
думаю дело не в плафоне, а там куда концевички сходятся все
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
27.04.2012, 12:08
Все концевики от всех дверей приходят на блок кузова (BCM), от каждой двери (в том числе и от задней) отдельно. Так что дело в плафоне.
27.04.2012, 12:32
Понял. Пасиб. Пошел ковырять плафон.
