| Teana I (Nissan Teana I, выпуск 2003-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana I |
26.04.2012, 22:40
Пожалуйста подскажите,что происходит с моей Теаной 2006 г.в.???
Выручайте, что происходит с моей Ниссан Теана 2006 г.в. 2.3 двигатель, автомат,никто точно не говорит да и не знает. Больше всего грешу на коробку, но не факт. 1-ый вариант: стою держу педаль тормоза, отпускаю на педаль газа не нажимаю, машина начинает сама разгоняться до 20 км/ч и сама переключается, но сразу скажу при разгоне ниссан переключается мягко без дёрганий,стуков и рывков, т.е. на ходу коробка работает мягко,без нареканий. 2-ой: при торможнии(остановке) машина о-о-очень чувствительно начинает переключаться и такое впечатление, как будто её, что-то тащит я торможу и система торможения срабатывает нормально, но чувствуется,что что-то работает и тащит машину или с коробкой что-то или с топливной системой не факт конечно, но при всём при этом на дисплее расход показывал 10 лит,11 лит,12лит, а теперь 14 лит,15 лит,16 лит а то и 16 с лих....ем. 3-ий: еду скорость примерно 80-100 км/ч, потом потихоньку жму на тормоз и сбрасываю до 30-40 км/ч и отпускаю тормоз не нажимая на газ, машина как ехала 40 км/ч, так и едит не сбрасывая скорость. Пожалуйста подскажите, что за причина может быть??? Вот ещё мой емэйл: msog2000@yandex.ru и тел: -926-314-62-02 а я могу подсказать где не дорогие запчасти. Заранее огромное спасибо.
27.04.2012, 08:25
На холостых обороты держит ровно?
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
29.04.2012, 22:39
Обороты держит ровно
Да обороты держит ровно, но иногда 600 оборотов, а иногда 900
01.05.2012, 11:17
900 на прогретую - много..
04.10.2012, 22:23
всем привет! у меня все в точности как и описано выше автором. Обороты тоже около 900 при отпускании тормоза тоже разгоняется....=( кто подскажет решение проблемы???
Добавлено через 7 часов 7 минут
задался я данным вопросом и пришел к выводу что требуется чистка и адаптация ДЗ. в эти выходные буду чистить и адапитровать. о результате сообщу. ХХ на VQ23 должны составлять 700 об.мин но никак не 900. отсуда косяки при переключении, повышенный расход, пинки при переключении.
Последний раз редактировалось rusauto, 08.10.2012 в 16:41.
07.10.2012, 20:21
И так как обещал даю ответ. Был снят дросель, хорошенько отмыт и установлен назад, после чего проводилась адаптация дроселя как я уже писал выше. Результат при прогретой машине перестала переключаться коробка с 1й на 2ю ( если не нажимаешь газ) расход с 14 литров упал до 10.2л в режиме трасса 140-150. в общем сплошные плюсы!!!! СОВЕТУЮ!
12.10.2012, 17:06
yTEHOK,
Можно ссылочку, где можно прочитать подробнее, как провести данные операции?
12.10.2012, 23:01
bser63, ну как чистить там описывать думаю не стоит. ибо разобрал снял дросель почистил тряпочкой с карб клинером собрал а вот адаптация делаетя следующим образом расписываю по шагам как это делал Я
прогреваем машину как минимум до 70 градусов, лучше всего прокатиться на ней минут 10-15. после чего глушим ставим на паркинг выключаем все потребители ( свет, печку обогревы и т.д.) включаем зажигание и вот пошли пошагово
1 включить зажигание
2 выждать 3 секунды
3 после выжидания 3х секунд нужно нажать и отпустить педаль газа 5 раз но уложиться надо в 5 секунд и того получается 8 секунд
4 ждем 7 секунд ( это будет 15я секунда на сикундомере) и нажимаем педаль газа в пол и ждем 20 секунд ( лампа check engine в первые 10 сек. начнет мигать ( педаль не отпускаем) затем еще через 10 секунд загорится) сразу отпускаем педаль газа и ждем 3 секунды это будет 28 секунда на секундомере ЗАВОДИМ МАШИНУ. ждем пока обороты хоть немного стабилизируются включаем D и даем подсраку. и вуаля обороты 650, нет переключений, расход в городе 10.5 в среднем режиме. всем удачи.
> Nissan Teana
