26.04.2012, 00:11
Подключение регистратора и пр.
Прошу не пинать, если где уже было или есть в ФАКе. Пишу с телефона находясь за городом.
Кто-нибудь питание брал от центрального плафона ( где очешник и кнопка управления люком)? Есть необходимость вывести оттуда питание для видеорегистратора.
Тестером, вроде, нашел, но в результате включения регистратора - открывается люк.
ХЭЛП!!!
26.04.2012, 00:50
Массу какую использовал? Как ее определял?
26.04.2012, 10:13
На плафоне две фишки, каждая по три провода. Я так понимаю, одна идет на переключатель освещения, вторая на люк. Допустим цвета: черный, красный и зеленый.
На фишке освещения между черным и зеленым и между черным и красным напряжение есть всегда. На фишке люка появляется только когда включено зажигание. Поскольку мне надо было через зажигание, то взял фишку люка и посчитав, что нет никакой разницы, выбрал пару черный и зеленый.
Так понимаю, что если сделаю черный и красный люк будет уже не открываться, а закрываться))))
26.04.2012, 10:56
Сообщение от Соболь
Абсолютно верное предположение!
Скажем так - на фишке управления люком чистого ПИТАНИЯ нет вообще. Глянь схемку. При твоем способе подключения ты просто включаешь свой регистратор в качестве кнопки управления люком.
26.04.2012, 12:55
Какие тогда советы будут? Взять постоянное с фишки освещения?
26.04.2012, 13:22
Соболь,
Я взял питание, но не постоянное, а только при включении зажигания от зеркала. Для меня так удобнее - включил машину питание пошло, выключил- пропало.
26.04.2012, 14:15
Соболь, ну, или протянуть один единственный проводок от щитка предохранителей по левой передней стойке за потолок.
26.04.2012, 15:55
iksoi,
А можно по подробнее? Мне тоже по-хорошему через зажигание надо.
26.04.2012, 17:33
Сообщение от Соболь
 iksoi,
Там всё просто.Сзади зеркала заднего вида есть разъём, отщёлкиваешь его и тестером находишь контакт где появляется плюс при включении. Это напряжение подаётся туда для функции затемнения зеркала. Врезался выше этой колодки (а можно и рядом,но я сделал так чтобы не видно было спаек), снял пластиковый короб (маленький) который стоит от зеркала и до обшивки потолка, он как бы раздвижной, телескопический. (Их там два- один на зеркало, другой на датчик дождя). Аккуратно впаялся и провод вывел через нижний конец. И установив этот короб получился вывод плюса. Всё аккуратно и ничего не видно, кроме конечно провода, а можно вывести и на верх и ещё провести под обшивкой (если потребитель весит далеко от зеркала) Обшивка мягкая, так что подсунуть можно без проблем.
26.04.2012, 19:41
Ясно. Не мой вариант. У меня зеркало без затемнения.
