Shaman1881 вне форума Shaman1881
Старый #1   19.09.2006, 13:07
Вопрос Подсветка кнопок N15
Подскажите возможно ли заменить лампочки в кнопках аварийки , отопителя стекла... Проблема собственно в том что не смог разобрать саму кнопку. А ещё может кто меня какие лампы там стоят?
Излил душу?!?
Вытри за собой!!!
Продаю любимую Альку...8-926-285-59-95
lysson вне форума lysson
Старый #2   19.09.2006, 15:53
Можно! Можно даже поставить светодиоды Чтоб поменять лампочки кнопку разбирать не надо. Лампы выкручиваются через отверстия в корпусе. Ничего сложного нет. Если охота поизвращаться, можно установить сверодиоды Я брал белые, сверхяркие, и ставил резистор 1 кОм. Светодиод надо обработать мелкой шкуркой, чтобы получить рассеяный свет. Сам процесс описывать пока не буду, думаю из фоток должно быть понятно. Если что, задавайте вопросы Фотки тут http://photofile.ru/users/lysson/2011360/ На кнопке аварийки я счистил красный лак с символа. Теперь символ светится ярко-белым светом. Удачи
Последний раз редактировалось lysson, 19.09.2006 в 16:02.
SukhoiRU вне форума SukhoiRU
Откуда: Преображенка; Авто: Almera N15 3-door 2000 год
Старый #3   19.09.2006, 22:24
lysson, я не совсем понял тему фоток. С подсветкой все ясно, а вот с машиной Либо фотки выложены в обратном порядке, либо шумку лютую делать собрался, да не закончил Как машин, не шумит теперь?
С уважением, SukhoiRU.
M-N-S вне форума M-N-S
Откуда: Москва; Авто: Альмера N15, 1.4, МКПП, кондей, ABS
Старый #4   19.09.2006, 22:58
Сам менял год назад. Если не ошибаюсь делал тат:
1. просто поддел кнопку и вытащил ее на себя
2. лампочку сверху кнопки вместе с патроном надо осторожно выкрутить отверткой, там всего пол оборота
3. новые лампочки с патроном или у диллера брать по 500р или в магазине, например, "Чип и Дип" - 15руб.
Сам я первый раз лоханулся и при выкручивании лампы нажал сильно - сломал усики которые подводят питание на разъем. пришлось лампочку просто впаять
Termik вне форума Termik
Старый #5   20.09.2006, 14:07
Точно так сам делал.
Лампочки брал в Митино на радиорынке. Правда, они уже опять сгорели...
Слышал, что есть лампочки на 14 вольт. думаю, надо поискать такие...
Вечность торопит...
Бездарь вне форума Бездарь
Старый #6   29.03.2020, 18:34
Не мог вытащить лампочку и решил, сначала разобрать. При разъединении корпуса сразу выпал медный контакт. Не пойму откуда. Теперь не работает фиксация кнопки. Вроде бы и понял- откуда выпел, но перепробовал все варианты установки его, но ничего не выходит. Следом за ним выпала какая-то скоба, вроде, как перемычка. Может разбирал кто, сталкивался?!
Добавлено через 47 минут
Всё, сделал.
Последний раз редактировалось Бездарь, 29.03.2020 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #7   29.03.2020, 20:11
Бездарь, не оправдал свой ник
