21.04.2012, 15:09
не отходят передние колодки
не отходят передние колодки,особенно левые.диски очень сильно греются.проблемма началась после замены колодок.поменяли почти всё(суппорт,направляющие)в сервисе разводят руками.в чём проблемма?
22.04.2012, 10:02
Поршня в суппортах ходят нормально? Пружинки под колодками стоят?
22.04.2012, 10:08
Взять напильник и немножко подточить выступы колодок, которые ходят в пазах суппортов. Можно фасочки снять. Ну и смазка должна присутствовать. Критерий - колодка должна свободно перемещаться в пазах от руки.
Еще - может быть воздух в гидросистеме. Прокачать.
22.04.2012, 20:56
поршня в суппортах керамические,ходят идеально.колодки ходят с зазором,пружинок там нет,прокачено 3 раза.Появилось:при резком торможении машину тащит в право(греется и притормаживает левое)Может электроника?Но лампочки не горят.
01.05.2012, 01:21
а точно не заедают поршня? Можно ли впрыснуть под пыльники немного тормозухи?
Иногда такая картина когда колодки сильно поношены, поршень выдвигается сильно вперед, закусывает и с трудом вдвигается обратно
Вообще немного обточить колодки хорошая мысль, ну и плюс смазать пальцы суппортов, и вложив дощечки немного подвигать туда-сюда поршень с большим диапазоном (главное не забыть вставить досочку, а то вылетят поршня и привет суппортам и здравствуй новая прокачка системы)
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
14.05.2012, 09:45
Так проверить проще пареной репы. Выжать тормоза, отпустить. Потом спустить винт прокачки, если прикус не отпустит, то клинят поршня стопудово. При небольшой выработке достаточно малейшего перекоса, чтобы зависнуть.
