20.04.2012, 18:27
Проблема с центральным замком
Проблема такая. Авто перестало открываться дистанционно с ключа, была проведена операция обучения ключа..по методе... поворот ключа до включения зажигания 6 раз, двойное мигание поворотников, зажим кнопки закрытия дверей, 3-ое нажатие кнопки открывания дверей, отпускание кнопки закрытия дверей на ключе. Авто стало прекрасно открываться и закрываться дистанционно. После двух недель, при нажатии на кнопку открывания дверей, обнаружил что пассажирская передняя не открывается, а остальные легко.... После чего машина вообще перестала откликаться на дистанционные сигналы с ключа. Обучил по новой ключ, но увы это проблему не решило. В чем могут быть проблемы? Может влага где попала и масса плохая? Где стоит блок центрального замка? Может есть какие то реле или предохранители?
20.04.2012, 18:31
Arkhanhel, Пользуйся поиском.
