16.04.2012, 20:02
сорвалась резьба клапанной крышки
Добрый день!!! У меня такая фигня произошла, после того как клапанную крышку то один болт не закручивается. По ходу сорвалась резьба в самой крышке. Теперь не знаю что делать. Кто сталкивался с такой проблемой ранее, подскажите пожалуйста. Всем спасибо!!!
16.04.2012, 20:38
если не изменяет память то резьба в голове. а крышка просто прикручивается. притягивается так сказать. но даже если и в крышке.
вложить в отверстие где резьба кусочек тонкой медной проволоки, пластик тонкий.
по крайней мере я так делал....
16.04.2012, 20:40
Рассверлить диаметром больше, метчиком нарезать резьбу. У меня при замене прокладки и сальников свечей при установке КК обломался один болт и остался в резьбе(приложил большое усилие), так и оставил масло не давит все нормально.
17.04.2012, 16:33
Можно выточить ввертыш с внешней резьбой на 8, а внутренней на 6, рассверлить отверстие в головке под болт, нарезать резьбу на 8 и закрутить ввертыш. Затем ввертыш закернивается.
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
