14.09.2006, 23:20
Мерцает освещение
Ниссан Альмера N15, 1996 г.в.
На холостых мерцает освещение, подствет приборов, подсвет магнитолы в общем всё освещение, и с этой же частотой (2-3 ГЦ) гуляют холостые обороты двигаетеля.
Наряжение сети привключенных фарах - 14,5В. Колебаний стрелки не заметно.
Версии есть? Готов выслушать
14.09.2006, 23:39
Отключите генератор и запустите мотор.Что происходит?
14.09.2006, 23:52
[quote=autocat;230978]
ОК, завтра попробую.
Т.Е. намек на генератор, а если точнее, то на его выпрямитель?
15.09.2006, 11:08
На диодный мост
15.09.2006, 23:04
отключил генератор, завел, мерцание прекратилось.
Через некоторое время снова завел при подключенном генераторе - не моргает. Напряжение в сети - 14В, в друг в какой то момент времени напряжение упало до 12 В. Выключаю мотор, включаю зажигание - контрольная лампа аккумулятора не горит, через некоторое время лампочка загорается. Запускаю мотор - все ОК сначала, потом снова падение напряжения. Контрольная лампочка при включении зажигания то горит, то не горит.
В общем один дефект ушел, второй появился. Или я чего то не понимаю?
16.09.2006, 19:59
Снимай и в мастерскую.Похоже на реле-регулятор(замена),щетки.Короче хрена здесь гадать?
10.09.2017, 10:03
мерцание
Всем привет. извините что возможно повторяться буду на данную тему-но ничего подходящего не нашёл. суть такая когда купили машину то вся подсветка и панель моргала- гнал с Рязани(340 км)-и даже не переставала мерцать. поменял щетки -та же ситуация -мерцает - но уже определенное время ( минут 10) а потом перестает.начало сажать аккум (аккумулятор не новый) .решил замерить тестером ток и при мерцании он мне выдает 15.8 а на полную нагрузку 15.35. но только перестает мерцать то все данные меняются 14.3. есть вариант что надо мост диодный меня-уже заказал.боюсь что не поможет эта процедура. и кстати все равно буду генератор разбирать то скажите пожалуйста размеры подшипников. заранее спасибо
10.09.2017, 11:20
У меня после того как сгорел диод и впаяли не слишком родной тоже наблюдаются мерцания по сети. Напругу правда не мерил. Т.ч. думаю дело в этом.
Добавлено через 6 минут
А тема древняя, но сходу нашлась http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%F6%E0%E5%F2
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.09.2017 в 11:20.
10.09.2017, 12:43
спс за тему-полезна) когда отключаю генератор то мерцание пропадает-это я уже проверял.во вторник придет диодный мост UTM
KH5738C. попробую его поставить. а насчёт подшипников подскажите? я один уже менял -который как будто со стопорным кольцом.
10.09.2017, 13:02
У тебя денег до хрена?
Отдай мне.
Отдай диодный мост.
У тебя проблема в цепи возбуждения обмотки ротора генератора.
Не веришь? Съезди к толковому электрику.
Начиная от плохого контакта на генераторе, тонкий проводок. До точки массы с панели приборов.
Последний раз редактировалось Bumer40, 10.09.2017 в 13:02.
